土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ N线,PE线能否共用?
N线,PE线能否共用?
发布于:2009-12-22 12:26:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做的一个工程,甲方为了减少导线数量,让几十个分支回路共用一根N线,PE线,我感觉这种方法不妥,甲方又必须要找出规范的理由来否定才行,我查了规范,找不到不让这样做的条文,请教各位,N线,PE线能否共用?有什么理由没有?谢谢啊。
全部回复(11 )
  • wensummer1980
    wensummer1980 沙发
    TN-C系统就是N线、PE线共用的系统。
    TN-C系统也可以引出TN-S和TN-C-S系统。
    TN-C由于安全性的问题用的较少
    2009-12-23 16:01:23
  • gaosiren
    gaosiren 板凳
    正常吧 GCS抽屉式开关柜都是这样的 从一根零线出分出很多支路 但都不经过分开关 所以就是共用零线 我觉得可以呀!
    2009-12-23 15:05:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力分配问题
我不是搞电气的,是学材料的,我们在现场遇到个问题想请假大家,加热棒总功率要远远大于供电的功率,比如说加热棒一共300KW,但供电只有120KW,所以我们想把加热棒分组加热,分成三组,每组100KW,当第一组加热时,其他两组不加热;过一段时间后第二组开始加热,其他两组停止加热;再过相同时间后第三组加热,其他两组停止。这样每个时候的总功率只有100KW。我想知道工艺过程满足的条件下上述行为可以吗?如果可以有没有类似的资料或者现成的模拟程序或有经验的大侠给予指导一下~~万分感谢!本人邮箱
