土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力分配问题
电力分配问题
发布于:2009-12-22 10:13:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我不是搞电气的,是学材料的,我们在现场遇到个问题想请假大家,加热棒总功率要远远大于供电的功率,比如说加热棒一共300KW,但供电只有120KW,所以我们想把加热棒分组加热,分成三组,每组100KW,当第一组加热时,其他两组不加热;过一段时间后第二组开始加热,其他两组停止加热;再过相同时间后第三组加热,其他两组停止。这样每个时候的总功率只有100KW。我想知道工艺过程满足的条件下上述行为可以吗?如果可以有没有类似的资料或者现成的模拟程序或有经验的大侠给予指导一下~~万分感谢!本人邮箱 lz2001213@163.com
  • cof1619315762274
    这在电工控制上不难呀!用电工互锁原理即可轻松实现
    2021-04-25 09:58:25
    来自 土木在线APP
  • 短路以后
    短路以后 板凳
    等效于还是100kw,不知道工艺要求必须分成3组吗?如果这样加热,你等效于只用了100kw的加热功率,另外两个都是闲置的,就算为了加热均匀,分成3组,当1个加热的时候,另外两个是不是也考虑保温啊?
    2009-12-22 10:32:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
箱变高压低压侧
我在抄一个箱变电表时,发现变压器高压侧有功电度表的读数比低压侧所有回路有功电度表的读数之和要小,这是为什么?不是应该要大吗?高压侧还有无功电度表。 读数都是乘以了变比之后。
