土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 箱变高压低压侧
箱变高压低压侧
发布于:2009-12-22 10:01:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在抄一个箱变电表时,发现变压器高压侧有功电度表的读数比低压侧所有回路有功电度表的读数之和要小,这是为什么?不是应该要大吗?高压侧还有无功电度表。 读数都是乘以了变比之后。
  • 短路以后
    短路以后 沙发
    恩,如果这些也算过了,那就无法解释了。
    2009-12-22 10:39:22
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    你只乘了电流互感器的变比,还有电压互感器的变比没乘。
    2009-12-22 10:13:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于住宅插座回路线径的问题
请高手帮忙!现有1小区甲方要求将户内插座回路的导线由4平方变为2.5平方,请问这样改有没有安全隐患~~~规范有没有此方面的要求?谢谢!
