土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教,降压启动导致水流开关故障问题
请教,降压启动导致水流开关故障问题
发布于:2009-12-21 19:07:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位大大,一个格力的130模块机组,水泵15KW用的降压启动。但开机后降压会让水泵运转延时,导致水流开关报错主机保护停机。
这个问题需要怎么样才能解决啊。。。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助:空调机组低压很低高压也低而且蒸发器逐渐 结 冰,很让人困扰的问题
批量生产普通风冷的机组,有几台有此情况,现象就是开始低压在3bar,高压16-17bar,回气过热度大,然后蒸发器开始结冰,回气温度逐渐降低,如果一直开,肯定是低压保护。请大家帮忙参谋参谋,到底是什么地方出错了呢?新机组,风量肯定是够的,堵的原因可能性也不高(不排除,如果真不行,就更换部件来看是否堵……是否还有别的鉴别办法吗,管路上感觉都没有什么剧烈的温度变化的地方)。更换过冷媒,也排除了冷媒变质的原因。
