土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助:空调机组低压很低高压也低而且蒸发器逐渐 结 冰,很让人困扰的问题
发布于:2009-12-21 08:33:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
批量生产普通风冷的机组,有几台有此情况,现象就是开始低压在3bar,高压16-17bar,回气过热度大,然后蒸发器开始结冰,回气温度逐渐降低,如果一直开,肯定是低压保护。
请大家帮忙参谋参谋,到底是什么地方出错了呢?
新机组,风量肯定是够的,堵的原因可能性也不高(不排除,如果真不行,就更换部件来看是否堵……是否还有别的鉴别办法吗,管路上感觉都没有什么剧烈的温度变化的地方)。更换过冷媒,也排除了冷媒变质的原因。
全部回复(16 )
  • hqh1981
    hqh1981 沙发
    讲的好,学习中
    2010-11-05 11:13:05
  • liudihui
    liudihui 板凳
    毛细管过长
    2010-01-13 22:20:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
蒸发器的设计问题
小弟要设计一个全新风机组的蒸发器,要求出风温度为5度的低温送风,蒸发器并联。请问,两个并联的蒸发器的蒸发温度该如何确定才最节能呢?
