土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ TAT 的参数设置
TAT 的参数设置
发布于:2009-12-21 16:34:21 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
TAT 程序计算建模应注意的几点:
(1)剪力墙必须要有洞口,不能形成封闭实心“口”字形。有洞口的墙,剪力流才有进口和出口,
否则,程序无法对构件进行计算。这是TAT 程序对薄壁柱数学模型模拟的要求。
(2)剪力墙内的洞口要求要上下对齐,且要有规律性。如果不这样,那么内力的传递将通过节点间
刚域来传递,这与实际有时很大差别,引起很大的计算误差。且洞口布置不规律,计算结果具有很
大的突变性。
●柱的计算长度:
程序中增加了一个选项“柱长度系数按混凝土土规范的7.3.11-3”计算。以前老程序是按表
7.3.11-1 和表7.3.11-2 采用的。7.3.11-3 条是新规范新增的。“当水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩
设计值的75%以上时,框架柱的计算长度 lo 可按公式7.3.11-1 和公式7.3.11-2 计算结果的较小者取
值。
对于一般工程中的多层框架结构,没有特殊的水平荷载和特殊的框架节点情况下,采用7.2.11-1
和7.2.11-2 计算,无需按照7.3.11-3 条计算。
但是,对于Mv/Mh<1/3 或梁注线刚度相差较大的情况下,就要求采用7.2.11-3 计算。
●竖向力计算信息:
程序有四个选择
(1) “不计算竖向力”:它的作用主要用于对水平荷载效应的观察和对比等。
(2) “一次性加载计算”:主要用于多层结构,而且多层结构最好采用这种加载计算法。因
为施工的层层找平对多层结构的竖向变位影响很小,所以不要采用模拟施工方法计算。
39
(3) “模拟施工方法1 加载”:就是按一般的模拟施工方法加载,对高层结构,一般都采用
这种方法计算。
(4) “模拟施工方法2 加载”:但是对于“框剪结构”,采用模拟施工方法1 计算的时候,导
给基础的内力中剪力墙下的内力特别大,使得其下面的基础难于设计。于是就有了下一
种竖向荷载加载法。这是在“模拟施工方法1”的基础上将竖向构件(柱、墙)的刚度增
大10 倍的情况下再进行结构的内力计算,也就是再按模拟施工方法1 加载的情况下进
行计算,主要适用于高层框-剪结构。采用这种方法计算出的传给基础的力比较均匀合
理,可以避免墙的轴力远远大于柱的轴力的不和理情况。由于竖向构件的刚度放大,使
得水平梁的两端的竖向位移差减少,从而其剪力减少,这样就削弱了楼面荷载因刚度不
均而导致的内力重分配,所以这种方法更接近手工计算。
●是否考虑P-△效应:
一般选择否。选择否,程序才能按照规范的方法计算柱的长度系数。如果选择“是”,则柱的计
算长度系数为1,再按程序的计算方法来计算P-△效应。
●是否考虑梁柱重叠的影响:
不考虑:对于普通的多层框架,一般都采用这种选择。
考虑梁端弯矩折减: M 边=M 中-Min(0.38*M 中,B*V 中/3)
考虑梁端刚域的影响:参照高规5.3.4 条。
●水平力与整体坐标的夹角:
见抗规5.1.1 和高规3.3.2。主要用于有斜向抗水平力结构榀时填写,在0~90 之间。改写后,风
荷载要变化,主要是受风面积变化、风荷载作用的坐标变化;抗侧力结构榀的刚度变化引起地震力
的变化,所以要重新进行数检。
●回填土对地下室的相对刚度:
0~8 之间的任意数值。根据程序编制专家的解释,填3 大概为70%~80%的嵌固,填5 就是完全
嵌固,填在楼层数前加“-”,表示在所填楼层完全嵌固。到底怎样的土填3 或填5,完全取决于工程
师的经验。
●是否考虑扭转藕连:
《高层建筑混凝土结构技术规程》的3.3.2-2 条,“质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,
应计算双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应计算单向水平地震作用下的扭转影响;”《建
筑抗震设计规范》的5.1.1-3 条,也与高规有相同的规定。
●地震设防烈度、设计地震分组、结构的抗震等级:
按结构的实际填入即可。
  • aaer
    aaer 沙发
    急需学习中……:victory:
    2010-05-16 19:19:16
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
PMCAD 中的参数设置
1. 总信息:●结构体系、结构主材:主要是不同的结构体系有不同的调整参数。●地下室层数:必须准确填写,主要有几个原因,风荷载、地震作用效应的计算必须要用到这个参数,有了这个参数,地下室以下的风荷载、水平地震效应就没有往下传,但竖向作用效应还是往下传递。地下室侧墙的计算也要用到。底部加强区也要用到这个参数。●与基础相连接的下部楼层数:要说明的是除了PM 荷载和最下层的荷载能传递到基础外,其他嵌固
