土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ PMCAD 中的参数设置
PMCAD 中的参数设置
发布于:2009-12-21 16:34:21 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
1. 总信息:
●结构体系、结构主材:主要是不同的结构体系有不同的调整参数。
●地下室层数:必须准确填写,主要有几个原因,风荷载、地震作用效应的计算必须要用到这个参数,
有了这个参数,地下室以下的风荷载、水平地震效应就没有往下传,但竖向作用效应还是往下传递。
地下室侧墙的计算也要用到。底部加强区也要用到这个参数。
●与基础相连接的下部楼层数:要说明的是除了PM 荷载和最下层的荷载能传递到基础外,其他嵌固
层的基脚内力现在的程序都不能传递到基础。
2.材料信息:
其他与老的程序一样填法,就是钢筋采用了新规范的新符号。
3.地震信息
●设计地震分组:就是老规范中的近震、远震。按抗震规范的附录A 选择即可。
●场地类别:程序是“场地土类型”,按《地基基础规范》的3.0.3 条的4 款,应该是“场地类别”。《建
筑抗震设计规范》的3.3.2、3.3.3 条也是提的“建筑场地”,而不是“场地土”。一般在地质勘察报告里,
都要提出此参数。
●计算震型个数:这个参数需要根据工程的实际情况来选择。振型不是越多越好,如果是2 层的结构,
38
最多也就是6 个,因为每层只有三个自由度,两层就是6 个,振型数填得过多,反而会导致错误。
比如规则多层,第一振型就占80%以上贡献,甚至选1 个都可以。一般的结构,取其层数n 就可以。
对于复杂、多塔、平面不规则的就要多选,但是最好不要超过3n(n 为层数)。高层一般取15 就足
矣。《高层建筑混凝土结构技术规程》的5.1.13-2 条要求B 级高度的建筑和复杂的高层建筑“抗震计
算时,宜考虑平扭藕连计算结构的扭转效应,振型数不应小于15,对多塔楼结构的振型数不应少于
塔数的9 倍,且计算振型数应使振型参与质量不少于总质量的90%” 。 “有效质量系数”大于90%就
证明我们的震型数取够了。这个“有效质量系数”最先是美国的WILSON 教授提出来的,并且将它用
于著名的ETABS 程序。
●周期折减系数:这个参数是根据《高层建筑混凝土结构技术规程》的3.3.16 条(强条)要求,按
3.3.17 条进行折减的。框架:0.6~0.7;框剪:0.7~0.8;剪力墙:0.9~1.0。
4.风荷载信息:
●修正后基本风压:即基本风压。按照规范,对普通多层,采用50 年重现期基本风压,而对于高层,
则采用100 年重现期基本风压。根据《建筑结构荷载规范》的7.1.2 条,对与高层、高耸以及对风荷
载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构设计规范具体规定。按《高层建
筑混凝土结构技术规程》的3.2.2 条,对与特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑,其基本风压应
按100 年重现期的风压值采用。按规范的解释,房屋高度大于60m 的都是对风荷载比较敏感的高层
建筑。
  • ken0750
    ken0750 沙发
    谢谢 楼主的宝贵材料
    2011-01-06 10:42:06
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
PKPM 软件使用心得
1.在PM 中如果有定义错层梁的话,如果错层高差太大,会导致TAT 检查出现“有多余节点,必须删除”的错误。(若PM 中定义错层梁,错层高差不能太大)2.如果斜杆高度大于层高,可能会导致TAT 数据检查出现“有水平支撑,无法计算”的错误。(斜杆高度不能大于层高)3.如果定义的工作目录名太长,可能会导致一系列问题,例如:.T 文件无法转换为.dwg 文件。(工作目录名不能太长)4.PKPM 生成的.dwg 文件字体是两边对齐,在\PKPM 的安装目录\cfg\中有ET.lsp 程序,可以在
