土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ PKPM 软件使用心得
PKPM 软件使用心得
发布于:2009-12-21 16:34:21 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
1.在PM 中如果有定义错层梁的话,如果错层高差太大,会导致TAT 检查出现“有多余节点,必须删
除”的错误。(若PM 中定义错层梁,错层高差不能太大)
2.如果斜杆高度大于层高,可能会导致TAT 数据检查出现“有水平支撑,无法计算”的错误。(斜杆高
度不能大于层高)
3.如果定义的工作目录名太长,可能会导致一系列问题,例如:.T 文件无法转换为.dwg 文件。(工作
目录名不能太长)
4.PKPM 生成的.dwg 文件字体是两边对齐,在\PKPM 的安装目录\cfg\中有ET.lsp 程序,可以在
AUTOCAD 中调用,将文字改为左对齐、右对齐,居中等格式。
5.在PKPM 系统中,输入楼板厚度的唯一作用是计算楼板配筋,别无他用。对于TAT 或SATWE,
因为已经假设了楼板在平面内无限刚,平面外刚度为零,楼板厚度对于刚度计算不起作用。所以大
家使用TAT 或SATWE 时,应考虑该假定的合理性。
6.在PKPM.ini 文件中定义了斜杆竖向约束作用,如果斜杆变形或应力较大,大家应慎重取值考虑。
37
7.关于错层,PKPM 中,如果楼板相错500 以上,一般要按错层考虑。错层时,应在PM 中按两个
标准层进行输入,TAT 和SATWE 会自动形成错层数据。如果按一层输入并考虑错层影响,应该在
TAT 或SATWE 中,定义弹性节点等措施。
8.关于节点太近,如果在PKPM 输入时,不进行轴线简化,在节点较多较密的情况下,程序会提示
节点太密(小于150)。此时应进行轴线简化调整,使上下节点尽量对齐。哪怕相近节点不在同一层,
也会对后面的计算产生影响。(节点不能太密[小于150] ,应进行轴线简化调整)
9.关于斜梁、斜杆及斜柱,PKPM 中,斜柱、支撑均按斜杆考虑,斜梁和普通梁一样,承受弯矩而
无剪力。
10、特殊梁、柱、支撑定义,采用异或方式,即原有属性再次定义则取消原属性。举例:一下端铰
接支撑要想定义为两端铰接,应该先再次定义下端铰接,此时上下端均为刚接,然后定义两端铰接。
11.TAT 输出的构件内力正负号说明:TAT 输出的构件内力,其正向的取值一般是遵循右手螺旋法则,
但为了读取、识别的方便和需要,TAT 在输出的内力作了如下处理:(1)梁的右端弯矩加负号,则
在识别梁正负弯矩时,上表面受拉为负弯矩、下表面受拉为正弯矩;(2)柱、墙肢、支撑的下端轴
力加负号,则在识别它们的正负轴力时,受拉为正轴力、受压为负轴力;(3)柱、墙肢、支撑的上
端弯矩加负号,则在识别它们的正负弯矩时,右边或上边受拉正弯矩、左边或下边受拉为负弯矩。
12.使用pkpm 之前,应该对结构体系进行合理的简化,并非向建科院的人说得那样,完全按照实际
情况输入,例如:目前坡屋面做的较多,斜梁如何输入这个问题就摆在面前,我的作法很简单,按
照直梁输入。
全部回复(6 )
  • xys220
    xys220 沙发
    只是个学习版而已!
    2010-01-04 08:58:04
  • ruanguobing
    ruanguobing 板凳
    学习学习
    支持一下
    2010-01-03 16:12:03
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
pkpm 中主、次梁的区别
次梁可在 PMCAD 主菜单1 中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD 主菜2 的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD 主菜单1 中方便。次梁在主菜单1 输入时,梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁,因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平
