土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ pkpm 中主、次梁的区别
pkpm 中主、次梁的区别
发布于:2009-12-21 16:33:21 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
次梁可在 PMCAD 主菜单1 中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可
在PMCAD 主菜2 的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只
能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD 主菜单1 中方便。
次梁在主菜单1 输入时,梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的
小梁,因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平
35
面的房间碎小,数量众多。
次梁在主菜单2 输入时,次梁端点不形成节点,不切分主梁,次梁的单元是房间两支承点之间
的梁段,次梁与次梁之间也不形成节点,这时可避免形成过多的无柱节点,整个平面的主梁根数和
节点数大大减少,房间数量也大大减少。因此,当工程规模较大而节点,杆件或房间数量可能超出
程序允许范围时,把次梁放在主菜2 输入可有效地、大幅度减少节点、杆件和房间的数量。
在主菜单1 中输入次梁(简称当主梁输)和在主菜单2 中输入的次梁(简称当次梁输)在程序
处理上有很多不同点,计算和绘图结果也会不同。
1、导荷方式的不同
作用于楼板上的恒活荷是以房间为单元传导的,次梁当主梁输时,楼板荷载直接传导到同边的
梁上。当次梁输时,该房间楼板荷载被次梁分隔成若干板块,楼板荷载先传导到次梁上,该房间上
次梁如有互相交叉,再对次梁作交叉梁系分析(交叉梁系仅限于本房间范围),程序假定次梁简支于
房间周边,最后得出每次梁的支座反力,房间周边梁将得到由次梁围成板块传来的线荷载和次梁集
中力。
两种导荷方式的结构总荷载应相同,但平面局部会有差异。
2、结构计算模式的不同
在 PM 主菜单1 中输的次梁将由SATWE、TAT 进行空间整体计算,次梁和主梁一起完成各层平
面的交叉梁系计算分析,其它要特征是次梁交在主梁的支座是弹性支座,有竖向位移。有时,主梁
和次梁之间是互为支座的关系。
在PM 主菜单2 输入的次梁按连续梁的二维计算模式计算。计算时,次梁铰接于主梁支座,其
端跨一定铰支,中间跨连续。其各支座均无竖向位移。
3、梁的交点连接性质的不同
按主梁输的次梁与主梁为刚接连接,之间不仅传递竖向力,还传递弯矩和扭矩。特别是端跨处
的次梁和主梁间这种固端连接的影响更大。当然用户可对这种程序隐含的连接方式人工干预指定为
铰接端。
PM 主菜2 输的次梁和主梁的连接方式是铰接于主梁支座,其节点只传递竖向力,不传递弯矩
和扭矩。对于其端跨计算支座弯距一定为0。
4、梁支座负弯矩调幅的不同
在 SATWE、TAT 计算时对PM 主菜单1 中输的次梁均隐含设定为“不调幅梁”,此时用户指定的
梁支座弯矩调整系数仅对主梁起作用,对不调幅梁不起作用。如需对该梁调幅,则用户需在“特殊梁
柱定义”菜单中将其改为“调幅梁”。
在PM 主菜单2 输入的次梁按连续梁计算,均可读取用户设定的调幅系数进行调幅(次梁也有
不同的调幅值,如内力系数为1/11,1/14,1/16 等,参考砼教材及其它资料)。
5、绘梁施工图前对梁的相交支座的支座修改
(1)在PM 主菜单1 当作主梁输入的次梁
经过三维程序计算后,程序不一定认定他是次梁。此时程序判定次梁的过程是:
对每个无柱节点需要判断为“支座”(用三角形表示)或“连通”(用园圈表示),该节点处于负弯
矩区的为支座,为正弯矩区的为连通。
支座时,梁本身应为次梁,支座梁则为主梁。
连通时,连通节点两端的两跨梁将合并为一跨,成为主梁,节点上的另一方向梁成为次梁。
支座时,施工图上的梁下部钢筋在支座锚固长度仅为15 倍钢筋直径。因处于负弯矩区而按非受
拉锚固设计。
连通时,该节点两端的梁下钢筋必然在节点下连通,程序不会出现锚入支座节点,因为处于受
36
拉区。
对处于端跨的次梁(支承在梁支座上),程序需将其判断为“悬挑梁”或是“端支承梁”。
当端跨梁下无正弯矩,全跨均作用负弯矩时,程序判定该端跨为挑梁,在该跨端部用园圈表示。反
之,程序认定该跨为端支承梁,在该跨端部用三角支座表示。
对如上程序自动判定的支座状况,一般人工应做干预修改。在中间跨,把支座改为连通将合并
梁跨,施工图设计偏于安全。一般不应将连通改为支座。对于交叉梁系,更应注意把有些支座改为
连通,才能得到符合实际的施工图设计。
(2)在PM 主菜单2 输入的次梁:
其跨度、跨数都已确定,与在PM 主菜单1 输入的主梁相交处,其本身是次梁的性质不能修改,
其支座处的梁肯定当作主梁处理,也就是说,对这种次梁,一般没有修改支座的问题。
6、三维空间程序的活荷载不利布置计算的不同
按主梁方式输入的次梁,将在层平面上形成大量的房间。SATWE、TAT 的活荷不利布置计算是
按每个房间逐个布置活载的过程,这时可能造成活荷不利 计算过于繁琐费时。
按次梁方式输入的次梁,层平面上形成的房间均为不考虑次梁划分的大房间,其活荷不利布置
计算更快捷。
7、楼板配筋的不同
由于板底钢筋的配置是以房间为单元进行的,按主梁方式输入次梁的房间可能过多过密,此时
作楼板配筋施工图时,一般不应采用“逐间布筋”或“自动布筋”的方式,因为这种方式的板底钢筋是
细碎的小段筋。一般应采用“通长配筋”菜单将板底钢筋按不同范围拉通配置。
  • ken0750
    ken0750 沙发
    谢谢 楼主的宝贵材料
    2011-01-06 10:42:06
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
tat 计算结果的正确性判断
高层建筑结构布置复杂,构件很多,计算后数据输出量很大,如何对计算结果进行分析是非常重要的问题。我们必须根据工程设计经验,对计算结构进形分析、判断,根据其正确与否,来判断计算模型简化是否合理,输入数据是否正确,从而决定该结果能否作为施工图设计的依据。计算结果的大致判断可以按以下的项目进行。(不包括含有多塔、错层等特殊结构)1.自振周期对于比较正常的工程设计,其不考虑折减的计算自振周期大概在下列范围中。
