土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家庭中央空调,请教几个菜鸟问题
家庭中央空调,请教几个菜鸟问题
发布于:2009-12-20 20:11:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我是纯菜鸟,最近为了家里装空调选型而烦恼,找到了这个坛子。转悠了2个小时,发现可能我太菜了,我心中的问题还是没有直接找到答案。只能发帖求救了。
我家建筑面积157个平方,考虑到舒适性,计划用家用中央空调。但是发现变频多联机价格比定频的普遍贵了1/3以上。于是有想法用定频的,但是有几点疑惑:
第一:听说定频多联机实际是把1拖一的室外机拼装在一起就变成了1拖2,1拖3之类。是否属实?如果是,那是不是意味着和普通分体空调区别不大了呢?
第二:我的空调主要是夏天制冷用。冬天用地暖。这种情况,变频和定频相比,省电情况是个大概什么情况?比如用分体定频,每个月用电大约是500左右的话。
第三:在舒适性方面,定频和变频的家用中央空调差异在什么地方? 比如温控误差的差别是多少,比如换风功能有没有区别,比如是不是都是无噪音,是不是还有别的区别?
第四:除了我问的,选择变频和定频,还有没有别的区别?
这两天就要签空调合同了。盼高手们速速给小弟答疑解惑!谢谢!
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
VRV空调系统基本原理
VRV空调系统基本原理
