土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于规范照度和LPD应用的问题讨论
关于规范照度和LPD应用的问题讨论
发布于:2009-12-20 16:22:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
刚才看贴,有这么一句,因原贴不能回复了,所以重新写个贴讨论。
"如果你的照度高于上面所说的300LX,那么你就不必限制在其11W每平方的范围。而且,用3350LM的灯具,照度计算的结果肯定满足规范的要求。我用松下的照度计算软件,用三基色荧光灯管(3350LM),算下来大概是8W左右一个平方就可以满足300LX了。"
看论坛好象很多人认可照度大了,LPD可以相应折算放大,其实是没有认真理解规范。比如办公室规定照度是300,LPD不超过11,那么如果因为灯具布置的原因,计算照度达到了340Lx,此时的LPD限值是多少?答案是还是11,不能放大。如果计算照度为280Lx,LPD限值也仍然是11。对应某一标准照度的LPD限值是不需要进行折减计算的。
全部回复(6 )
  • 小菜
    小菜 沙发
    照度误差在10%以内适用于10个光源以上的情况,10个以下光源允许适当超过偏差的。
    看条文说明中关于LPD的折减计算情况,是对于标准照度值的分级而言的,不是针对某一照度标准下的偏差而言。如300Lx对应11W,那么如果减一档照度按200Lx设计,LPD对应是7.33W。如按5楼的说法折减,那么计算照度330Lx的时候,LPD允许12.1W?显然有问题
    2009-12-26 08:53:26
  • dgbyls
    dgbyls 板凳
    不错 学习了
    2009-12-25 21:29:25
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
医院照明求救
300平方米左右。7M 的大堂 距离地面1.5米的高度照度要达到250用什么灯具比较合适
