土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 医院照明求救
医院照明求救
发布于:2009-12-20 09:49:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
300平方米左右。7M 的大堂 距离地面1.5米的高度照度要达到250
用什么灯具比较合适
全部回复(6 )
  • 蛋腚
    蛋腚 沙发
    建议你使用金卤灯,
    2010-02-16 21:12:16
  • lizijunxiaolijie
    既然你的环境是医院大厅,建议采用金卤筒灯,既保证照度值,又能降低眩光!
    至于用灯数量可以用软件模拟一下!
    假如这个环境长20米,宽15米。
    采用30套70W金卤筒灯就可以满足,5行6列布灯,经过模拟,满足250LX照度要求!
    [ 本帖最后由 lizijunxiaolijie 于 2009-12-23 11:34 编辑 ]
    2009-12-23 11:20:23
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
有关照度计算的一些方法
一些照度计算的方法...
