土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 现浇和装配式板桥的疑惑
现浇和装配式板桥的疑惑
发布于:2009-12-20 12:03:20 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
同样宽度的桥面,做成现浇空心板好还是装配式空心板好?有一定的斜交角,要做成现浇空心板的话支座如何布置,如果桥面较宽的话,截面受力是否能按全截面进行计算?请高手指点,谢谢
全部回复(15 )
  • truefeixiang
    truefeixiang 沙发
    个人觉得:出现纵向裂缝,是因为大家都不重视横向配筋;
    纵横向配筋按空间模型计算,其实也是可以的。
    2010-10-03 12:12:03
  • castwaymen
    castwaymen 板凳
    同意楼上的意见:
    小跨径的实心板桥不宜设计为整体现浇板
    对于小跨径的实心板桥不宜设计为整体现浇板,因为在两年的危桥调查中,发现整体现浇板桥在竣工后首先在沿桥横向1/2处桥板产生纵向贯通缝,在行车反复作用下又在接近于其1/4或3/4处易产生纵向通缝。
    这类裂缝是由于整块现浇板的长宽比例过大混凝土收缩应力引起的,虽然对于桥梁的短期运营以及受力影响不大,但随着时间的推移裂缝会逐渐发展扩大,而且在养护中没有好的修补方法,所以建议设计为预制板,并注意加强横向连接,桥面铺装层采用12~18cm 厚双层钢筋网片混凝土结构。
    补充两点:
    1、桥宽小于10m的除外,桥宽较小时,现浇的整体性更强
    2、预制板梁有利于质量检测,但预制梁往往表现出横向连接差的问题,建议注意加强
    [ 本帖最后由 castwaymen 于 2010-10-3 01:45 编辑 ]
    2010-10-03 01:39:03
19.44 万条内容 · 661 人订阅
实用工具手册
实用工具手册
