断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器和隔离开关检修危险点及其控制措施.doc序号 作业内容 危险点 控 制 措 施 一 10KV断路器、隔离开关两侧引线拆装 1、拆、装引线伤手 1.1 正确选用工具并戴手套。 2.拆、装引线时失去接地线保护 2.1 地线要装在适当的位置。 2.2 分相拆、装,不准失去接地线保护。 3.拆、装引线时,使隔离开关动触头变位,调整后带地线合闸 3.1 紧固隔离开关动触头导杆固定螺丝,防止动触头变位。 3.2 如需调整,应待隔离开关检修全部工作结束后,交回工作票由工作许可人进行操作。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
e_cell
沙发
首先,90kW的电机不会是直接全压启动的吧,笼型的起码要弄个变频驱动器或者软启动器,绕线型的转子回路最起码配个频敏电阻器吧,否则启动时对电网的冲击是N大!!其次,考虑到前面的原因,电机的最大启动电流应该会比全压启动时小很多,具体小多少就看你用什么方式了,所以选择断路器的时候首先满足电机额定电流的要求,起码大于估算值180A,按照电工师傅们的心理:大点好,我觉得用400A的比较好,哈哈。声明一点,在这种场合,电机的过载,短路保护不是靠断路器来承担的,设计电机的驱动电路的时候,专门的电工会考虑保护问题的。
2013-12-30 15:23:30
wangyongbiao555
板凳
I=90/0.38/1.732/0.8=170A
2013-12-28 23:53:28
加载更多回复 举报
