土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 风电、核电、太阳能的未来发展.doc
风电、核电、太阳能的未来发展.doc
发布于:2009-12-19 14:24:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、风电发展需考虑对环境影响
日前新能源产业发展振兴规划草案已基本完成,其中涉及新能源的发展指标较之以往将有大幅提升。
  据悉,新能源产业振兴规划将对新能源的发展指标作出重大调整,其中在风电总装机容量上,原先的《可再生能源中长期发展规划》中对风电发展的指标是到2020年全国风电总装机容量达到3000万千瓦,但现在调整后的指标可能达到1亿至1.5亿千瓦,至于原来3000万千瓦的目标,或已能在2011年实现。
  从今年起,我国将力争用10多年时间在甘肃、内蒙古、河北和江苏等地建成多个上千万千瓦级的风电基地。即将出台的《新能源振兴规划》或将重点发展风电。
  专家表示,目前的风电还不够稳定,技术的革新是亟待完成的。
  中科院高技术研究与发展局有关专家同时提醒,新能源应该是可再生的清洁能源,所以在环境保护方面来看,大力发展风电需要慎重,像荷兰领土面积小,大力发展风电,影响的是别的国家的气候,而中国领土广大,在内蒙古等地大量的建风电基地是否会对中国环境有影响,现在还无法预计,这需要经过详细的调研才能得出结论。
 二、太阳能需加强技术、降低成本
  专家表示,太阳光伏电池的能效现在还没有很系统的研究清楚,目前像人力维护、场地占用等综合耗费要远远高于发电效益,产出比较少,目前太阳光伏的现状是商品属性大于能源属性,大家更多的把它当做商品。国家在太阳能发电上科技素质还不够高,在技术上来说一些投资是非理性的。
  太阳能一直是靠政策扶持的,太阳能发电的成本目前是每千瓦时4元左右,而如果要依靠太阳能发电盈利,这个成本至少要降低一半以上。
  三、核电的核燃料问题是个大问题,现在燃料再利用的研究已经有所突破。
  本次的《新能源振兴规划》纳入了核电开发利用的内容,核电发展有望加速。《核电发展调整规划》提出到2020年,我国核电运行装机容量为7000万千瓦,在建3000万千瓦。未来3年内中国将开建8个核电站,16台核电机组,装机容量在1000万千瓦以上。
  而从1985年起步的中国核电,共建设了11台核电机组,总装机容量仅为910万千瓦。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
跌落式熔断器上端加装隔离开关提高可靠性.doc
10KV 配电线路上的分支支线及T接单台配电变压器时,因配变容量小并考虑经济性,一般都在高压侧采用跌落式熔断器。它即作为分、合电器,兼作短路保护,以作为配电箱(盘)和低压线路的后备保护。当分支线上检修施工时,拉下熔断器管,利用其明显开断点,可确保检修安全。因此跌落式熔断器要农村电网中广泛应用。 跌落式熔断器在户外实际运行一段时间后,弹簧锈蚀、上触点压力过小或磨损、熔丝管两点距离变动等原因,使熔丝管转动不灵活,当利用绝缘棒送电时经常难以合上,有时要将熔丝管挑到下触点槽内也很费力;在下端保护范围内有故障后,熔丝熔断的电弧往往烧坏触点;日晒、温度剧变使瓷体裂纹以及对横担放电等一些故障也常有发生。这时就要对整条线路停电后再进行处理或更换。但目前供电企业、用户都对供电可靠性提出很高的要求,当主线路上分支线较多时,整条线路停电带来和矛盾往往显得非常突出。
