土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 跌落式熔断器上端加装隔离开关提高可靠性.doc
发布于:2009-12-19 14:22:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
10KV 配电线路上的分支支线及T接单台配电变压器时,因配变容量小并考虑经济性,一般都在高压侧采用跌落式熔断器。它即作为分、合电器,兼作短路保护,以作为配电箱(盘)和低压线路的后备保护。当分支线上检修施工时,拉下熔断器管,利用其明显开断点,可确保检修安全。因此跌落式熔断器要农村电网中广泛应用。
跌落式熔断器在户外实际运行一段时间后,弹簧锈蚀、上触点压力过小或磨损、熔丝管两点距离变动等原因,使熔丝管转动不灵活,当利用绝缘棒送电时经常难以合上,有时要将熔丝管挑到下触点槽内也很费力;在下端保护范围内有故障后,熔丝熔断的电弧往往烧坏触点;日晒、温度剧变使瓷体裂纹以及对横担放电等一些故障也常有发生。这时就要对整条线路停电后再进行处理或更换。但目前供电企业、用户都对供电可靠性提出很高的要求,当主线路上分支线较多时,整条线路停电带来和矛盾往往显得非常突出。
为此,在分支线路跌落式熔断器的上端,应加装一组隔离开关(运行中未发现隔离开关的故障,其动、静触点接触好,可通过电流在,无电弧炼蚀),并使隔离开关固定横担与跌落式熔断器固定横担保持一定距离(为检修安全,≥0.7m),在拉下隔离开关并对分支线路采取安全技术措施后,维修人员就能直接对跌落式熔断器进行维护或更换。这样改造,不仅提高线路的供电可靠性,而且能方便施工。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
调度安全操作和事故处理.doc
电网调度运行人员是电力系统运行的指挥者,肩负保证电网安全运行的重要使命,调度工作中要求每一个调度员必须有高度的责任心和较高的业务水平.电力调度的主要任务也就是指挥电网运行的倒闸操作,电网故障和事故处理,尽可能地保证电网的正常连续供电。在电网运行中,任何不规范的行为,都可能影响电网安全、稳定运行,甚至造成重大事故。如果电力调度员发生误判断误调度引起误操作,将会给家庭、企业和社会带来不可估量的经济损失和政治影响。
