土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于地下室防烟楼梯间加压送风问题
关于地下室防烟楼梯间加压送风问题
发布于:2009-12-18 09:39:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
17层的商住,地上17防烟楼梯间都有外窗,可以自认通风排烟。
地下室防烟楼梯间完全封闭,现在审图的提出需要设单独的加压风机
问题:有三个防烟楼梯,是每个都设呢还是设一个风机,再通过风管将三个楼梯间串联在一起呢
如果可以串联的话,风量怎么确定呢?是简单累加呢还是直接取规范上的18层对应的风量呢?
大家不用考虑采光窗等措施呢,现在已经施工图,基本上改不了啦
全部回复(4 )
  • tucunaaa
    tucunaaa 沙发
    有条件直通室外也可做成封闭楼梯间,不加压
    2009-12-30 22:40:30
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    8.3.1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:
    8.3.1.1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。
    8.3.1.2 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
    请楼主注意规范要求应设置“独立”的加压送分系统。同时规范只规定剪刀梯可以合用风道,防烟楼梯间和合用前室如果因各种条件的限制,可以考虑共用系统,但需要设置自动调压装置。
    因此,楼主应该分开设置加压送风系统。
    2009-12-19 09:28:19
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教有关社区医院排风的设计
社区医院都有哪样的房间需要机械排风,比如CT室,换药室,输液室、理疗室、生化室等需要吗?
