土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 屏蔽控制电缆的算法
屏蔽控制电缆的算法
发布于:2009-12-18 09:24:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教各位高手,小弟对于一个变电站的屏蔽控制电缆的估算一窍不通,在列清册时非常困难!希望高手教我一个计算方法,谢谢!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    从原理图、设备所在位置,找出连接信号所需的电缆,查找时用铅笔标上已计算的,未标的就是还没计算的,这样,是不是能把电缆清册列出来了?
    2009-12-18 11:08:18
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
接触器选型需要注意的事项?
  1.交流接触器线圈在欠压低于75%时,由于吸和不好造成磁阻大,电流激增烧毁线圈。   2.使用场合如果空气稀薄容易造成电离,易产生电弧,不是好现象,但是我们在西藏可正常应用。   3.接触器C型和N型外形区别,N型比C型体积小一号,例如,25N=18C的外形。   4.接触器LC1D09后面不同代码实物区别: “ 6 ”:防震型端子,端子处螺钉可以拧接线鼻子为圈鼻子; “ 9 ”:快速接线端子,端子处为卡扣,接线鼻子为特殊的夹子; “ 3 ”:弹簧型端子,端子处用一子改锥压住不用接线鼻子,直接把裸线插入。
