土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 强电用的JDG管从弱电线盒上5cm左右穿过,对弱电有影响没?
发布于:2009-12-17 19:34:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
刚开始工作遇见了这个问题,问别人他们有的说有影响有的说没影响,本来自己认为是有影响的,但是他们都说没影响,搞得我也不能确定到底有没有影响,所以呢向各位前辈请教一下,强电线管从弱电线盒上穿过,对弱电是否有影响?
全部回复(7 )
  • chenxinrushui
    chenxinrushui 沙发
    个别地方,难免了,只要不是普遍出现这样的情况,是监理找茬还是干嘛了
    2009-12-22 20:38:22
  • 短路以后
    短路以后 板凳
    你考虑怎么验收吧。
    2009-12-22 11:17:22
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
求助:灯具名词解释,不能明白,请指点!
  截光型灯具 full cut-off luminaire  最大光强方向在0°~65°,其90°和80°角度方向上的光强最大允许值分别为10cd/1000lm和30cd/1000lm的灯具。  半截光型灯具 semi-cut-off luminaire  最大光强方向在0°~75°,其90°和80°角度方向上的光强最大允许值分别为50cd/1000lm和100cd/1000lm的灯具。  非截光型灯具 non-cut-off luminaire
