土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求助:灯具名词解释,不能明白,请指点!
求助:灯具名词解释,不能明白,请指点!
发布于:2009-12-17 16:59:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  截光型灯具 full cut-off luminaire
  最大光强方向在0°~65°,其90°和80°角度方向上的光强最大允许值分别为10cd/1000lm和30cd/1000lm的灯具。
  半截光型灯具 semi-cut-off luminaire
  最大光强方向在0°~75°,其90°和80°角度方向上的光强最大允许值分别为50cd/1000lm和100cd/1000lm的灯具。
  非截光型灯具 non-cut-off luminaire
  其在90°角方向上的光强最大允许值为1000cd的灯具。
这是摘录的以上名词的解释,但是没能通俗的理解,这个名词经常见,但从没在真正意义上理解,还望各位指点一二!
在此谢过
全部回复(6 )
  • cis3390
    cis3390 沙发
    谢谢2楼的解释,已经有点明白。最好还有更仔细的解释
    2010-03-15 12:00:15
  • gejian612425
    gejian612425 板凳
    有道理,可以借鉴一下。
    2009-12-20 21:19:20
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
这墙上的PVC管干什么用呀,好大
安装在墙上.照片也注明客厅电视墙,但为什么要这样呢,能起什么作用?
