土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 新式漏电保护小型断路器
新式漏电保护小型断路器
发布于:2009-12-17 16:36:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
不要恶意灌水 我最近设计一款新式漏电断路器。它可以把电网系统漏电,如阴雨潮湿天气,线路老化等与人身,设备触电分别控制。不使断路器频繁脱扣,又可以保护人身触电安全。 比如可以把工频漏电保护阀值设置为100毫安;人身,设备触电电流保护阀值设置为20毫安。 这是当前一般断路器做不到的。感兴趣的可联系我13819766943。
全部回复(3 )
  • yuchli
    yuchli 沙发
    我目前所做的只有保护脱扣,可以做到报警、脱扣选择,那是比较容易的。
    一楼的问题,你只要能区别这两种漏电流的不同,就可以明白我的设计原理。
    [ 本帖最后由 yuchli 于 2009-12-18 13:54 编辑 ]
    2009-12-18 13:51:18
  • qiqi19801209
    qiqi19801209 板凳
    一体式2档漏电电流检测?
    1路作用于小漏电?
    1路作用于大漏电?
    是否可以报警、脱扣选择?
    2009-12-18 11:54:18
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
新式漏电保护家用小型断路器
