土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 新式漏电保护家用小型断路器
新式漏电保护家用小型断路器
发布于:2009-12-17 16:33:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
不要恶意灌水 我最近设计一款新式漏电断路器。它可以把电网系统漏电,如阴雨潮湿天气,线路老化等与人身,设备触电分别控制。不使断路器频繁脱扣,又可以保护人身触电安全。 比如可以把工频漏电保护阀值设置为100毫安;人身,设备触电电流保护阀值设置为20毫安。 这是当前一般断路器做不到的。感兴趣的可联系我13819766943。
全部回复(16 )
  • yaodingding
    yaodingding 沙发
    楼主,不必太咄咄逼人,术业有专攻而已,设计院的设计人员和低压电器产品研发人员可以说是有很大区别的,互相之间谁都没有资格看不起谁。我是设计院的,你的这个技术我也不是很懂,但是我知道漏电保护用的互感器要测试45°波90°波135°波,我估计不同情况的漏电,电流波形不一样,你那漏电检测就根据不同的波形来判断是否脱扣
    [ 本帖最后由 yaodingding 于 2009-12-26 14:04 编辑 ]
    2009-12-26 14:03:26
  • yuchli
    yuchli 板凳
    到此时为止,有9个回复的贴子,基本上都是否定的内容,一种新技术,大家不是讨论它,完善它,学习它,推广它;而是要T它,G它,打倒它,那我们这个论坛是学习新技术,讨论新技术的论坛,还是T掉新技术,打倒新技术的论坛,我不知道,-------
    2009-12-26 13:32:26
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
【分享】已知笼型电动机容量,求算控制其的断路器脱扣器整定电流
已知笼型电动机容量,求算控制其的断路器脱扣器整定电流 口诀: 国际电器网 断路器的脱扣器,整定电流容量倍;瞬时一般是二十,较小电机二十四;延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍。 说明: 1 )自动断路器常用在对鼠笼型电动机供电的线路上作不经常操作的断路器。如果操作频繁,可加串一只接触器来操作。断路器利用其中的电磁脱扣器(瞬时)作短路保护,利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护。断路器的脱扣器整定电流值计算是电工常遇到的问题,口诀给出了整定电流值和所控制的笼型电动机容量千瓦数之间的倍数关系。
