土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【分享】已知笼型电动机容量,求算控制其的断路器脱扣器整定电流
发布于:2009-12-17 11:47:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
口诀: 国际电器网
断路器的脱扣器,整定电流容量倍;
瞬时一般是二十,较小电机二十四;
延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍。
说明:
1 )自动断路器常用在对鼠笼型电动机供电的线路上作不经常操作的断路器。如果操作频繁,可加串一只接触器来操作。断路器利用其中的电磁脱扣器(瞬时)作短路保护,利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护。断路器的脱扣器整定电流值计算是电工常遇到的问题,口诀给出了整定电流值和所控制的笼型电动机容量千瓦数之间的倍数关系。
2)“延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍”说的是作为过载保护的自动断路器,其延时脱扣器的电流整定值可按所控制电动机额定电流的1.7倍选择,即3.5倍千瓦数选择。热脱扣器电流整定值,应等于或略大于电动机的额定电流,即按电动机容量千瓦数的2倍选择
全部回复(5 )
  • 海阔天空0
    海阔天空0 沙发
    做法太粗,特别是过载保护,我们对三相异步电动机的热(继电器)保护,其整定值是电机额定值的0.95~1.05倍,按“热脱扣器整两倍”是不是偏差太大?
    按照这个标准,偏差确实过大哦?!
    2010-06-22 14:01:22
  • y502x
    y502x 板凳
    :handshake :time: :call:
    2010-03-14 17:57:14
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请教各位,XGN2柜子隔离开关与断路器相距不同,铜排联接怎么处理
如题,XGN柜,隔离开关相距230mm,断路器相距210mm,B相对正,剩下A、C相各差20mm,各位高人各自厂里都是怎么解决这个问题的呢?我们这里采用的方法,个人感觉——很矬,:lol 嘿嘿,把分支排加宽20mm,本来80的排变成100,用这个铜排的宽度来弥补这相差的20mm,包括断路器到互感器之间也是这样解决考虑做个搭接块,一台柜就要做四个,增加很多紧固螺丝,劳动生产率就降低了,同时只能把搭接块做成n型,做起来太麻烦,增加了铜排用料;最简单就是用铜排直接做两个立弯,偏够20mm,结果,答曰,做不了……
