土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教各位,XGN2柜子隔离开关与断路器相距不同,铜排联接怎么处理
发布于:2009-12-16 21:23:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如题,XGN柜,隔离开关相距230mm,断路器相距210mm,B相对正,剩下A、C相各差20mm,各位高人各自厂里都是怎么解决这个问题的呢?
我们这里采用的方法,个人感觉——很矬,:lol 嘿嘿,把分支排加宽20mm,本来80的排变成100,用这个铜排的宽度来弥补这相差的20mm,包括断路器到互感器之间也是这样解决
考虑做个搭接块,一台柜就要做四个,增加很多紧固螺丝,劳动生产率就降低了,同时只能把搭接块做成n型,做起来太麻烦,增加了铜排用料;最简单就是用铜排直接做两个立弯,偏够20mm,结果,答曰,做不了……
有没有更好的解决方法呢,应该有吧?:Q
全部回复(20 )
  • co1448110866400
    感谢楼主的无私奉献
    2016-03-18 08:21:18
  • haishunshengda
    结果呢,我想知道结果。不过挺支持lsc19590714的说法的
    2014-04-10 13:02:10
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
求助:高压断路器跳闸,零序动作
单位是10KV双路供电,最近出线了201、202两个主进高压开关都发生过一次跳闸,现象也完全相同。跳闸后,光子牌上的总线故障灯亮,零序灯没有亮。可是在配电柜里的零序继电器有个指示灯亮了,按零序继电器上的按钮恢复。重新合闸一切正常。跳闸前所有设备也没有任何迹象,未发现电压或是电流的波动。设备是95年的老设备。供电局更换过全套的高压继电器、电压电流互感器和直流屏。请各位大侠帮我分析一下。
