土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利 30HSI60943-21 压缩机。
发布于:2009-12-16 15:29:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有了解的么。有个项目是4台这样的压缩机 140冷吨的 我想知道这方面的资料。 很急!谢谢了
全部回复(8 )
  • predator23
    predator23 沙发
    我给你寄的是60Hz
    现补上50Hz的资料
    2009-12-21 19:47:21
  • nin5225
    nin5225 板凳
    业主给我的资料是运转电流127A 冷冻能力460KW 耗电量346KW 这个我看起来非常不对啊 能效比怎么可能1.32呢 97年的主机了 各位大侠们··对不对啊这个
    2009-12-21 10:38:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
对“用亲水膜和非亲水膜翅片,哪个制冷换热效果好”帖子的回复
看到这个帖子的回复“用亲水膜和非亲水膜翅片,哪个制冷换热效果好”http://bbs.co188.com/content/0_593961_1.html比较郁闷,怎么都没有人回答到要点上?不得不来说两句,蒸发器使用亲水膜效果比没有使用亲水膜的好,原因有三:首先肯定一点,冷凝水在翅片表面有珠状和膜状两种状态,珠状比膜状更能降低翅片换热效率。1,因为蒸发器通常使用在湿工况下,即翅片温度低于空气露点温度,会有冷凝水产生的情况下。水分凝结后由于表面张力的作用,会在翅片表面形成水珠,水珠的大小视附着材料与水分子的亲和程度决定,即亲水程度决定。亲水程度差的形成水珠颗粒大,对翅片换热效果降低较大;亲水好的,水分子容易在翅片表面移动,水分子容易汇合在一块,顺翅片流下,降低换热效果的影响小一点。
