土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 对“用亲水膜和非亲水膜翅片,哪个制冷换热效果好”帖子的回复
发布于:2009-12-16 14:53:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
看到这个帖子的回复“用亲水膜和非亲水膜翅片,哪个制冷换热效果好”
http://bbs.co188.com/content/0_593961_1.html
比较郁闷,怎么都没有人回答到要点上?不得不来说两句,蒸发器使用亲水膜效果比没有使用亲水膜的好,原因有三:
首先肯定一点,冷凝水在翅片表面有珠状和膜状两种状态,珠状比膜状更能降低翅片换热效率。
1,因为蒸发器通常使用在湿工况下,即翅片温度低于空气露点温度,会有冷凝水产生的情况下。水分凝结后由于表面张力的作用,会在翅片表面形成水珠,水珠的大小视附着材料与水分子的亲和程度决定,即亲水程度决定。亲水程度差的形成水珠颗粒大,对翅片换热效果降低较大;亲水好的,水分子容易在翅片表面移动,水分子容易汇合在一块,顺翅片流下,降低换热效果的影响小一点。
2,当水珠形成到一定体积后,会在重力作用下向下流动,水分子在亲水材料表面容易流动,所以形成的水膜比非亲水材料的薄,换热效果更好。
3,亲水材料表面水分子流动性好,因此可以延缓接霜的速度(结霜后换热效果很差),可以举一个例子更好理解:流动的河水比静止的池水更难结冰。
全部回复(16 )
  • hxsy14081
    hxsy14081 沙发
    受用,受用,谢谢楼主和其他友人的专业回复。
    2017-08-29 15:06:29
  • llh92731
    llh92731 板凳
    两版主的解释都很精彩,学习了!
    2012-03-10 15:38:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库设备的维护保养
1. 初期运转机组:要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的请诘度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。 2.对于风冷机组: 要经常清扫风冷器使其保持良好的换热壮态。3.对于风冷机式的蒸发器:要经常检查除霜情况,除霜是否及时有效,会影响制冷效果,导致制冷系统回液。 4. 经常观察压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整糸统供液量和冷凝温。 5.仔细倾听压缩机,冷却塔、水泵或冷凝器风机运转声音,发现异常及时处理,同时检查压缩机、排气管及地脚的振动情况。
