土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库设备的维护保养
冷库设备的维护保养
发布于:2009-12-16 09:06:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1. 初期运转机组:要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的请诘度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。
2.对于风冷机组: 要经常清扫风冷器使其保持良好的换热壮态。
3.对于风冷机式的蒸发器:要经常检查除霜情况,除霜是否及时有效,会影响制冷效果,导致制冷系统回液。
4. 经常观察压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整糸统供液量和冷凝温。
5.仔细倾听压缩机,冷却塔、水泵或冷凝器风机运转声音,发现异常及时处理,同时检查压缩机、排气管及地脚的振动情况。
6.对压缩机的维护:初期糸统内部清洁度较差,在运行30天后要更换一次冷冻油和干燥过滤器,在运行半年之后再更换一次(要根据实际情况而定)。对于清洁度较高的系统,运行半年以后也要更换一次冷冻油和干燥过滤器,以后视情况而定。
7.选择一款好的冷库管理软件http//www.bluegrid.biz,让您更加轻松。
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 沙发
    你说的只是氟利昂系统而已,以后你的发表标题最好搞清楚,氨系统的养护就不一样咯。
    2009-12-16 09:26:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
满液式蒸发器回油有几种方式
本人刚刚毕业,参加工作做满液式蒸发器,想了解一下,希望高手多多指点!本人感激不尽!:lol
