土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 需要LLJ-100F等系列漏电继电器资料
发布于:2009-12-16 13:23:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
论文简介:
珠海安普技术产品优势
根据小区住宅情况和要求,采用珠海安普公司的数码对讲产品, 安普数码对讲产品与国内同档品牌相比有以下优势:
珠海安普电子科技有限公司是一家主要面对国内市场的高科技企业,企业内汇集了一批安防行业内的技术骨干专业研发与生产可联网楼宇对讲系统、家庭安防系统、门禁系统、周边防范系统、信息发布系统等小区智能系统。公司以科技为本,在总结多年产品系统技术与经验的基础上,推出的科技含量更高、系统运行更稳定、联网更可靠、功能更齐全的智能小区系统。在全国许多个小区安装运行证明,安普智能小区系统与同行相比具有联网技术成熟、系统运行稳定可靠的特点。只要布线正确,完全可以免调试运行。
1) 产品技术起点高
珠海安普的技术人员全都是从事多年楼宇对讲和智能小区产品研发的人员,并具有多年研发与生产出口到欧美市场产品的技术基础和丰富的经验。所以,安普的产品是在较成熟的产品技术基础上开发出来的。因此,产品技术起点高,与国内其他品牌的产品完全不同。
2) 技术上几点关键的特点
目前市场上的可联网楼宇对讲产品普片存在着联网性能差、语音质量低、信号传输中信噪比不高、易受干扰、没有有效的隔离、系统抗破坏能力差、布线不能兼容等问题。这些问题实质上是系统的基础与关键技术问题。这些问题不解决,就不可能有一个可靠稳定的系统,就会给工程上带来一些想不到的后遗症,影响用户的正常的使用。为了做好产品,安普在产品技术上在以下方面与同行相比有关键的优势:
a) 数据总线与传输
数据传输是联网的基础,也是各品牌产品的技术关键。许多品牌的公司做普通的楼宇对讲产品没有问题,做联网型产品,特别是联网面积较大时系统调试困难,有的甚至无法正常运行。关键的问题是他们没有掌握数据传输的技术,也就是联网技术。目前有许多家没有能力开发出具有自己知识产权的总线系统,仅借助于RS-485传输标准进行联网传输。这样的系统存在着三点致命的问题,1是系统不稳定,会出现瘫痪的现象。2是系统必须采用双绞线传输,不然数据传输不能保证可靠。3是RS-485接口输入阻抗高,系统已被雷击坏。安普联网系统与众不同的是采用了
附件名:20114161302933502041.zip
文件大小:31K
(升级VIP 如何赚取土木币)
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
备自投问题
假如两进线分别由不同的A,B变压器供电,两进线公用一个C变压器作为备用,那么如果两进线同时断电的时候备自投装置先动作那个设备呢?备用电源的电流信号采集是采用主回落的电流信号,还是各自采集分支回路的电流信号.
