土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器故障与检测
断路器故障与检测
发布于:2009-12-15 23:04:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
论文简介:
文章来源: 湖南西门机电科技有限公司
RFS热差式流量传感器,包括-D系列热差式流量传感器、-A系列热差式流量传感器。无压力损失,流速监测装置,全直通的流动管道,极宽的流量范围,适用多种流体介质,简明直观的指示,高可靠性。
1、RFS热差式流量传感器概述
RFS热差式流量传感器是一种流速监测装置,主要功能是当流速未达到设定的流速阀值时发出检测信号,经由计算机控制,进行报警或启动连锁保护系统,保护关键设备,及时制止在生产中的突发事故,对生产安全和企业经济效益,有不可估量的实际作用。
RFS热差式流量传感器利用热扩散原理,专为能在最恶劣的工业条件下长期可靠工作而设计。简单地插入管线或容器中,调节设置点到期望的流速。是目前发达国家广泛应用的流量传感器,具有传统的流量传感器所不具备的各种优异特性。
2、RFS热差式流量传感器原理简介
热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术,其典型原理是当两个传感元件被置于流体中时,其中一个被加热,另一个用于感应过程温度。两个传感元件之间的温差与过程流速及过程介质的性质有关。两个传感元件之间的温差在无流量状态下最大,但随着流量的增加,被加热的传感元件冷却,温差减小。流体流速直接影响热扩散的程度。
3、RFS热差式流量传感器产品特点
1.RFS热差式流量传感器无压力损失
特殊方法集成制造使探头可做到很小的尺寸,因而对流体几乎没有压力损失,在很多场合下,直接取代压力开关将使系统具有更好的可靠性和更广的适用范围。
2. RFS热差式流量传感器全直通的流动管道
全直通的特性在很多应用场合具有重要意义,在石油、化工、重工、轻工、生物工程医药等诸多行业的生产中,流动的流动受到流量开关的阻碍,因而可能导致流体堵塞管道等生产事故发生。RFS系列流量开关能在不影响流量的条件下实施在线监控而避免生产事故的发生。
3.RFS热差式流量传感器极宽的流量范围
只对流体的流速敏感,因而可以通过配接不同的管道直径,来监控不同大小的流量,监控流量的大小几乎没有限制。
欲了解更多相关产品,欢迎登录:www.seedeaer.com,竭诚为您服务!
附件名:2011461302071203188.zip
文件大小:51K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • myzwsm
    myzwsm 沙发
    :) :victory: :handshake :call: :time: :lol
    2010-02-24 13:01:24
  • hzy1107
    hzy1107 板凳
    :handshake
    2009-12-15 23:08:15
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
求助塑壳断路器中间档位“—”的意思
上面是“I”下面是“O”,中间是“—”。
