土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求助塑壳断路器中间档位“—”的意思
上面是“I”下面是“O”,中间是“—”。
全部回答(7 )
  • zhangjunjie_163
    故障分闸位置,必须在此位置分断后才能再次合闸
    2009-12-17 15:33:17 来自 PC 评论 举报
  • dv100
    故障分闸位置,必须在此位置分断后才能再次合闸。
    2009-12-15 21:58:15 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
