土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 关于挖基础土方的几点问题请教
关于挖基础土方的几点问题请教
发布于:2009-12-15 12:52:15 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
有几点问题请教各位高手:
1、挖土深度是按室内0。000,还是按室外标高计算。
2、按定额诸挖基槽或基坑土方时需考虑工作面和放坡,如果考虑放坡和工作面后有两基槽或基坑有重叠部分是否要扣除。
3、对于挖土定额套价时是按总深套一个,还是按4m内、4m上、6m上分别套价呢。
4、对于深基坑要求最后300厚人工修土,定额如何选项套价。
5、对于深基础的地梁和承台采用砖胎模是否不需考虑放坡了呢,这部分是按机械还是人工挖基槽计算工程量和套定额呢
全部回复(8 )
  • zhhylhh3721
    zhhylhh3721 沙发
    1、挖土深度是按室外标高计算。
    2、基槽是按照外基槽中心线和内基槽的净长线,再乘以截面面积(考虑放坡和工作面后),要是两个槽子离得近,考虑放坡和工作面后重叠,这样一般就考虑满挖了。
    3、如果你挖三类土深度为3.3M,套1-3,然后套1-11就可以了,这是江苏定额,干土和湿土分开算。
    4、对于深基坑要求最后300厚人工修土,这部分的土方工程套用人工挖土方相应定额(人工乘以系数2)
    5、对于深基础的地梁和承台采用砖胎模,这部分土你要看梁的尺寸了,要是比较大还是要按机械考虑吧,工作面还是要考虑的吧。以上我认为是那样。
    2010-03-08 11:19:08
  • devil14321_
    devil14321_ 板凳
    修土已经包含在了人工挖土里面,机械挖土定额里面也包含机械挖不到的地方人工挖土项目,所以不用单独计算
    2010-03-07 10:26:07
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
求《建筑工程定额预算与工程量清单计价对照应用实例详解》
