土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 求助,箱梁水平纵向钢筋设置
箱梁水平纵向钢筋是如何设置的,书上是这样说的“其作用是在梁侧面发生混凝土裂缝后,可以减小混凝土裂缝宽度”。。可是在实际的预应力箱梁配筋中,一般并没有配着一类钢筋,。。那么这类钢筋时在什么时候配呢?配在什么位置?钢筋直径为(6~8)mm
全部回答(1 )
  • yangyang864
    楼主说的是箱梁腹板纵向钢筋?
    2010-03-19 12:59:19 来自 PC 评论 举报
19.44 万条内容 · 661 人订阅
