正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如果一个大房间内有10个照明回路,难道必须用10个开关吗?这样好像多了点,因此联想到是不是能用三联甚至四联开关控制不同的照明配电回路?这样可以减少一点开关数量,可行否?另外,我意图只是问问能不能用一个照明开关控制不同的回路,请大家别讨论类似于“把10个回路精简一下”、“用配电箱集中控制”,呵呵
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
tianshaoyi
沙发
按开关额定值选。因为开关不但要满足工作电流(IB≤In),而且必须要保护电缆(In≤IZ),也就是前一个条件:IB≤In≤IZ。至于I2≤1.45IZ ,表示把载流量乘以1.45,得数必须保证开关可靠动作,这是开关对电缆的过载保护,虽然两个条件必须同时满足,但实现这后一个条件是对开关厂的要求。
2017-03-29 11:53:29
lcs07205060116
板凳
我也是刚知道!顶!
2010-11-04 17:11:04
加载更多回复 举报
