土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 能不能用一个照明开关控制不同的回路?
能不能用一个照明开关控制不同的回路?
发布于:2009-12-15 10:22:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果一个大房间内有10个照明回路,难道必须用10个开关吗?这样好像多了点,因此联想到是不是能用三联甚至四联开关控制不同的照明配电回路?这样可以减少一点开关数量,可行否?
另外,我意图只是问问能不能用一个照明开关控制不同的回路,请大家别讨论类似于“把10个回路精简一下”、“用配电箱集中控制”,呵呵
全部回复(12 )
  • jcgpiao
    jcgpiao 沙发
    楼主的意思可能是,比如客厅有筒灯、灯带、花灯、电视背景灯等,一般一种类型的灯是一个回路,如果死抠规范应当是每路都用断路器控制,但没必要,完全可以将这些灯用多联开关控制,每路对应一个开关,但在电线和断路器(配电箱里面控制客厅照明的)选择上要注意。
    2013-10-23 13:34:23
  • popsun
    popsun 板凳
    LZ说的10个回路,就是说10个不同的相线吗?LZ准备都接到一个开关上面去?:) 不加入智能控制的话,是不行的。
    2013-10-23 12:47:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
煤矿井下高开整定
煤矿井下高开整定PBG-/10 详解 谢了比如说电流整定说明书上说按5A的0.2 0.3倍等分级整定,那么可以整定成0.25倍,再者保护装置整定是整定的是倍数还是电流值,是互感器的一次侧还是二次侧 。急需 谢了[ 本帖最后由 g506648478 于 2009-12-16 08:21 编辑 ]
