发布于:2009-12-14 14:49:14
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
规范:
抗震6.4.5,高规7.2.14,混凝土规范11.7.13,都规定了剪力墙肢轴压比的限值:
一级(9度) 一级(7,8度) 二级
0.4 0.5 0.6
高规7.1.2-4 规定短肢剪力墙轴压比 限值:
1,2,3级分别不大于0.5,0.6,0.7;无翼缘和端柱的一字形短肢剪力墙轴压比相应降低0.1。
高规7.2.5 规定矩形截面独立墙肢hw/bw不宜小于5,当小于5时,7.2.14中的值减少0.1,三级不大于0.6;hw/bw不大于3时,应按框架柱设计底部加强部位的纵向配筋率不应小于1.2%,一般不应小于1.0%,箍筋沿墙肢全高加密。
实现:
1.剪力墙墙肢轴压比指的是重力荷载代表值作用下,即考虑重力荷载分项系数后的轴力设计值对应的轴压比,这与柱轴压比概念不同。
2.程序给出各个直线墙肢的周压比,而不是整个墙截面的轴压比。
3.剪力墙轴压比限值是否满足只需在加强区部位验算即可,其它部位不验算。但对短肢剪力墙和高厚比小于五的独立墙肢要全楼验算轴压比限值。
结果超限时会提示
| 第 1 层配筋、验算 |
柱墙活荷载折减系数 Rf= 1.00
| 剪力墙配筋、验算输出 |
N-W= 1 Lw= 3.00(m) Arfw= 0.8128 Nfw= 2 Rcw= 25.0
Nwb= 1(I1= 1 I2= 2) Bw= 300(mm) Hw= 3660(mm) aa= 200(mm)
Nuc= -4202. Uc= 0.32
( 1)N= -4851. M= 38. As0= 0.
( 1)N= -4851. V= -26. Ash= 150. Rsh= 0.25
Nwb= 2(I1= 6 I2= 3) Bw= 205(mm) Hw= 4260(mm) aa= 213(mm)
Nuc= -3384. Uc= 0.33
( 1)N= -3910. M= -818. As0= 0.
( 1)N= -3910. V= 0. Ash= 103. Rsh= 0.25
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
chenz19860305
沙发
感谢,理论与实际相结合,才是真正高手
2016-01-23 11:32:23
zhy13677613303
板凳
2013-09-01 17:50:01
加载更多回复 举报
谢谢无私的奉献,太谢谢楼主了,团结就是力量
