土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ PLC同步顶升技术在桥梁改造领域的应用
PLC同步顶升技术在桥梁改造领域的应用
发布于:2009-12-14 11:03:14 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
论文简介:
油浴式空气过滤器在含粉尘浓度高工况环境下尤为重要。一般流体机械(空压机、压缩机、真空泵、风机等)使用的除尘过滤装置多为丝网式二次除尘,或纸质及纤维材料过滤。采用丝网式二次除尘,收尘面积小,只能过滤较大的灰尘,造成细灰尘通过吸气管道进入流体机械腔体内,加剧了缸体的磨损,零部件经常进行解体清洗、更换。造成材料、配件费用高,故障多,设备使用效率低,而采用纸质及纤维材料过滤,尘粒堆积易堵塞,同样需要频繁停机更换过滤材料等现象。增加工人的劳动强度。我们针对往常用的丝网式,拉西格环式,纸质及纤维过滤器使用对比;而设计制作了ZKSG型油浴式空气过滤器,集旋风、油浴、油膜及滤网等多种除尘方式为一体的, 兼有消声装置的一种新型高效低噪声空气消声过滤器。滤尘效率>98%,过滤精度<5µ.,阻力<30毫米水柱. 降低吸气口噪声35分贝(A)。明显地解决流体机械材料配件费用高,故障多,设备使用效率低。增加工人的劳动强度等烦恼事宜,起到了良好的效果。
油浴式空气过滤器原理结构
油浴式空气过滤器为圆筒形,筒体分隔成三部分:即外筒,内筒,出气管。内部上部为旋流板(或称导流叶片)和过滤网,下部与外筒相通,筒底盛以一般流体机械机油(废油)。气流从切线方向吸入外筒,高速旋转,气流中的尘粒受离心力作用被分离出来。接着气流掠过油面,油面产生波动,部分油雾被气流夹带旋转,黏附在内筒筒壁上形成油膜,气流中的尘粒,为油膜所捕捉。油膜沿着壁面回流,成为下垂油幕。空气穿过时受到油浴,部分尘粒被捕捉.而气流在内筒内旋转上升,穿过旋流板后加剧旋转,将气流中夹带的油滴一部分甩入回油槽中由回油管流入筒底,一部分沿内筒壁回流,将筒壁上油膜所捕集到的粉尘洗落到筒底,产生新油膜。则气流再次通过滤网,滤去较小尘粒和油滴,达到滤清空气的目的.吸气口噪声主要是一般流体机械运转时产生的机械噪声通过管道与气体传至吸气口的噪声和气流 噪声,影响周围环境.ZKSG型油式空气消声过滤器由于采用切向进气,气流受到油膜,油浴及滤网的阻尼与分格,又经过多次膨胀,并且在顶部还有消声帽这些均起到极好的消声作用,从而大大降低吸气口噪声。
详情请登入 http://www.69182070.cn http://www.sh-glq.com 了解产品展示 文献刊载 公司业绩
附件名:2011361299392595354.zip
文件大小:137K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(8 )
  • qq_1432783594593
    向楼主学习
    2015-07-25 15:33:25
  • lrg005
    lrg005 板凳
    谢谢楼主,好资料,学习了!
    2015-07-25 11:14:25
19.44 万条内容 · 662 人订阅
贝雷桥计算过程及施工方案
希望对大家有用!
