土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 水下混凝土
水下混凝土
发布于:2009-12-13 21:37:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
水下混凝土达到100%的强度需要的时间也应与其他情况一样,应该可以用温度与时间的乘积等于600来确定。
  • tbinboss1982
    tbinboss1982 沙发
    应该不错的资料,收藏啦哈。多谢楼主的分享,希望再看到楼主的的好资料。
    2009-12-15 20:31:15
  • csccbjs
    csccbjs 板凳
    可以用温度与时间的乘积等于600来确定,只是计算温度应该是水下混凝土表面测得水的温度。
    2009-12-14 10:44:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
涂料产生气泡的主要原因
产生气泡主要是基层水份蒸发引起的,这里的关键是基层,现在一般由于抢工期,基层还未完全干就急于涂涂料,另一种情况是,水泥砂浆层下的基层,如果是采用湿拌或吸水性较大的材料作建筑找坡,那么问题可能更多一点,因为找坡层上面一般需要粉水泥砂浆,找坡层厚度越大,里面水份一时很难蒸发完,如果施工期间又遇到下雨,那么里面难免有残留的水分,这是一个很难解决的问题,因此,要解决这个问题,需要从设计上进行综合考虑,必要时,建议改用K11防水涂料。
