土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 涂料产生气泡的主要原因
涂料产生气泡的主要原因
发布于:2009-12-13 21:27:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
产生气泡主要是基层水份蒸发引起的,这里的关键是基层,现在一般由于抢工期,基层还未完全干就急于涂涂料,另一种情况是,水泥砂浆层下的基层,如果是采用湿拌或吸水性较大的材料作建筑找坡,那么问题可能更多一点,因为找坡层上面一般需要粉水泥砂浆,找坡层厚度越大,里面水份一时很难蒸发完,如果施工期间又遇到下雨,那么里面难免有残留的水分,这是一个很难解决的问题,因此,要解决这个问题,需要从设计上进行综合考虑,必要时,建议改用K11防水涂料。
  • tbinboss1982
    tbinboss1982 沙发
    非常感谢楼主的经验
    2010-01-08 22:08:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
搅拌桩水泥土的强度
在含水量较大的淤泥质土中要确保深层搅拌桩水泥土的强度,每立方米土体中必须保证一定的水泥用量,再就是水灰比控制在0.5以下,保证搅拌时间。如果不掺加减水剂,0.5的水灰比是很难达到的,为了便于施工,大多施工单位采用增加用水量的方法,这是目前常见的质量通病。
