土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 我是来向各位学习的
我是来向各位学习的
发布于:2009-12-13 18:29:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我是来向各位师傅学习的 我想学消防电 包括 层显 声光报警 手动报警 广播 等 的接线法 与线路连接 请你们多多关心 教教我
全部回复(3 )
  • conquerlk
    conquerlk 沙发
    可以拿海湾的产品使用说明书好好看下
    2010-04-06 18:53:06
  • gejian612425
    gejian612425 板凳
    iuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    2009-12-20 19:42:20
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防雷计算中建筑物高度的取值应该是哪个值
论文简介: LSQ全自动自清洗滤水器是由滤水器本体、自清洗机构、二级排污系统以及PLC控制箱组成。滤水器进、出水口之间有一拦污栅板3,拦污栅板上开有数个Φ20--50mm的通孔(此孔起栏污栅作用,孔径可据水电站所在流域的水质情况定),滤水器的过滤精度从6毫米到0.1毫米,可按不同用户要求设计制造。工作时,取自自然的江水、河水由滤水器上腔进水口7进入,水中的塑料泡沫、树枝、水草以及直径大于隔板栏污栅孔径的颗粒留在滤水器上腔,并由上排污阀2排出。较为清洁的水经导流管流至下腔,水到下腔后,一些沙粒可沉到底板沉沙室内,沙粒可由冲排泥沙出口6排出。下腔的水从下隔板的孔流入V形楔式不锈钢过滤网管8,过滤后的清洁水从滤水器中间的出水口5流出。滤水器在线工作时,压力损失很小,漂浮物从上端排污口定时排出;当滤网表面积聚杂物时,滤水器进、出水口会产生压差,当差压值达到自反冲设定值时,差压开关动作,电动减速装置1和上排电动污阀,下排污电动阀先后得电,排污阀与大气相通,经过过滤的水,在差压作用下对滤网反冲,将附着在滤网上的污物冲出,并由下腔排污阀将污物排出。排污时,上、下两排污阀不能同时进行,下排污电动阀可优先动作。
