土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷计算中建筑物高度的取值应该是哪个值
防雷计算中建筑物高度的取值应该是哪个值
发布于:2009-12-12 22:58:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
论文简介:
LSQ全自动自清洗滤水器是由滤水器本体、自清洗机构、二级排污系统以及PLC控制箱组成。滤水器进、出水口之间有一拦污栅板3,拦污栅板上开有数个Φ20--50mm的通孔(此孔起栏污栅作用,孔径可据水电站所在流域的水质情况定),滤水器的过滤精度从6毫米到0.1毫米,可按不同用户要求设计制造。
工作时,取自自然的江水、河水由滤水器上腔进水口7进入,水中的塑料泡沫、树枝、水草以及直径大于隔板栏污栅孔径的颗粒留在滤水器上腔,并由上排污阀2排出。较为清洁的水经导流管流至下腔,水到下腔后,一些沙粒可沉到底板沉沙室内,沙粒可由冲排泥沙出口6排出。下腔的水从下隔板的孔流入V形楔式不锈钢过滤网管8,过滤后的清洁水从滤水器中间的出水口5流出。滤水器在线工作时,压力损失很小,漂浮物从上端排污口定时排出;当滤网表面积聚杂物时,滤水器进、出水口会产生压差,当差压值达到自反冲设定值时,差压开关动作,电动减速装置1和上排电动污阀,下排污电动阀先后得电,排污阀与大气相通,经过过滤的水,在差压作用下对滤网反冲,将附着在滤网上的污物冲出,并由下腔排污阀将污物排出。排污时,上、下两排污阀不能同时进行,下排污电动阀可优先动作。
DN100以下小口自动滤水器采用单过滤结构,取消了上排污功能,其它部件工作原理与双排污结构原理相同。
滤水器的控制是通过PLC控制箱实现,它具有以下功能:
1、定时清污:用户可按运行情况,在0-9999小时内任意设置定时清污时间,当达到设定时,电
动装置启动,排污阀开启,滤水器便清污、排污。
2、差压清污:用户可按自己的要求,整定差压清污的差压值,当滤水器进、出水口的差压值高
出设定值时,滤水器实现清污、排污工况。
3、现地手动清污:控制箱上有手动清污按钮,按下时滤水器便实现手动清污、排污工况。
4、自检功能:控制箱还有差压过高报警,电机故障报警、排污阀故障报警功能。
附件名:20112181298004414604.zip
文件大小:247K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • gejian612425
    gejian612425 沙发
    jhuuuuuuuuuuuuuuuuu
    2009-12-20 19:57:20
  • qinyujing0377
    qinyujing0377 板凳
    进来学习。
    我一般都是采用建筑专业的定义高度,但是感觉有时应该结合工程实际情况,取建筑物的最高点。至于两者的数据,计算起来有什么不同,倒是没有研究过。
    第二个问题,没有碰到过。看大家讨论,
    2009-12-14 10:21:14
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
粉尘防爆车间防静电接地浅谈
:D 粉尘防爆车间防静电接地浅谈静电的产生及危害  静电事故是由静电荷或静电场能量引起的事故。在生产工艺过程中以及操作人员的操作过程中,某些材料的相对运动接触与分离等原因导致了相对静止的正电荷和负电荷的积累,产生了静电。由此产生的静电能量不大,不会直接使人致命,但是其电压可能高达十千伏乃至数百千伏,发生放电,产生静电火花,在有爆炸和火灾危险环境下,静电是一个十分危险的因素,静电放电火花会成为可燃性物质的点火源,酿成爆炸和火灾事故。
