土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 粉尘防爆车间防静电接地浅谈
粉尘防爆车间防静电接地浅谈
发布于:2009-12-12 19:20:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
:D 粉尘防爆车间防静电接地浅谈
静电的产生及危害
  静电事故是由静电荷或静电场能量引起的事故。在生产工艺过程中以及操作人员的操作过程中,某些材料的相对运动接触与分离等原因导致了相对静止的正电荷和负电荷的积累,产生了静电。由此产生的静电能量不大,不会直接使人致命,但是其电压可能高达十千伏乃至数百千伏,发生放电,产生静电火花,在有爆炸和火灾危险环境下,静电是一个十分危险的因素,静电放电火花会成为可燃性物质的点火源,酿成爆炸和火灾事故。
全部回复(24 )
  • 游乐儿123
    游乐儿123 沙发
    资料很好   下载学习了
    2022-04-19 09:57:19
  • siteplasterer
    siteplasterer 板凳
    楼主,爆炸危险区域,防静电接地如何检测?接地要求有明确的规范条文吗?在线等,多谢。。。
    2018-01-25 13:10:25
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
光电隔离器和浪涌保护器有什么区别
1、光电隔离器是一种光电耦合器件,一般传递的是开关量信号,例如PLC的输入I、输出O都是通过光电隔离器即光电耦合实现的;2、由于采用光电耦合,所以输入、输出之间有较大的断开点,电路、磁路在此被断开,彻底排除了相互干扰、影响而各自独立;3、浪涌,是指电路状态改变时,出现的瞬态大电流,就好像一个波浪那样,瞬时发生,高出常态,很快结束;4、造成浪涌的原因,多为电路存在电容、分布电容在电路状态改变时的充、放电流形成;
