土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 光电隔离器和浪涌保护器有什么区别
光电隔离器和浪涌保护器有什么区别
发布于:2009-12-11 15:11:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1、光电 隔离器是一种光电耦合器件,一般传递的是开关量信号,例如PLC的输入I、输出O都是通过 光电隔离器即光电耦合实现的;
2、由于采用光电耦合,所以输入、输出之间有较大的断开点,电路、磁路在此被断开,彻底排除了相互干扰、影响而各自独立;
3、浪涌,是指电路状态改变时,出现的瞬态大电流,就好像一个波浪那样,瞬时发生,高出常态,很快结束;
4、造成浪涌的原因,多为电路存在电容、分布电容在电路状态改变时的充、放电流形成;
5、现在也有把电路状态突变时发生的强烈电磁感应现象产生的过电压、过电流以及雷电时产生的过电压、过电流都叫做浪涌现象;
6、发生浪涌时的过电流、过电压对设备会造成损坏,所以对有浪涌现象发生的电路采取保护措施,即浪涌保护;
7、由于浪涌产生的原因、时间、性质的不同, 浪涌保护的电路也不相同,对于过电压可采用阻容吸收的方式,对于过电流可采用电抗设阻的方式
详情:光电隔离器和浪涌保护器有什么区别
  • gejian612425
    gejian612425 沙发
    12112121212121211111111111111
    2009-12-20 19:44:20
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
钢结构厂房的防雷
钢结构厂房的防雷怎么做,避雷带就不用了吧,是不是直接引下线接地就可以了,具体怎么做,还请高手指教下
