土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 两进线一联络电气原理图
两进线一联络电气原理图
发布于:2009-12-12 18:26:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
不知道怎么上传图片,只能文字说明,PC柜两电源一用一备本电路图为自投自复型控制电路
工作原理:
一、 电源供电
1、 先将1#、2#进线柜上的转换开关扳至手动,母联柜上的转换开关扳向零位;
2、 供入1、2电源;
3、 合1QF,I段电源投入,将转换开关扳至自动位;
4、 合2QF,II段电源投入,将转换开关扳至自动位;
5、 再将母联柜上的转换开关扳至自动位,做好自投准备。
二、 电源停电
1、 I段电源停电时,闭锁继电器1K1、1K2线圈失压,1QF欠压脱扣器失压脱扣跳闸,1K1、1K2常闭触点闭合,接通母联柜3QF控制回路和时间继电器3KT,3KT常开触点经延时后闭合,母联断路器3QF合闸投入,2QF带全部负荷;
2、 II段电源停电时与I段电源停电时相同。
三、 电源恢复
1、 I段电源恢复时,闭锁继电器1K1、1K2吸合,其常闭触点断开,母联柜3QF控制回路电源断开,其欠压脱扣器失压跳闸,3QF的常闭触点接通1QF的控制回路和时间继电器1KT,1KT的常开触点经延时后闭合,1QF自动合闸,I段电源自动恢复;
2、 II段电源恢复时与I段电源恢复时相同。
四、电源故障
3、 当I段电源负荷侧发生故障时,1QF保护跳闸,但此时I段闭锁继电器还在带电吸合状态,3QF控制回路无电源,所以3QF不投入;待事故处理完后,将1#进线柜上的转换开关扳至手动位,合上1QF,I段电源恢复;
4、 II段电源负荷侧发生故障时与I段电源负荷侧发生故障时相同。
四、 设备检修
1、 当1QF需要维护检修时,将1QF分闸后抽出,再将母联柜上的SY开关接通,转换开关扳至手动位,合上3QF断路器, 2QF带全部负荷;修理完毕后将1QF推进运行位置,再将3QF分闸, 1QF手动合闸,I段电源投入,将转换开关扳至自动位;母联柜上的转换开关也扳至自动位,做好自投准备。
2、 2QF需要维护检修时与1QF需要维护检修时相同。
全部回复(22 )
  • co1441289012703
    ccc___ 发表于 2009-12-13 10:31 很好的资料,楼主是用《处理单元》的,不知是什么型号,还是断路器内部的?电流互感器二次怎么不进《处理 …大神你好!我是新手,我想问一下 如果1QF和2QF同时合闸,母联SY按钮应该是合不上 但是连锁图纸上我没有看到呢
    2015-11-18 12:28:18
  • co1441289012703
    2015-11-18 12:26:18
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
变电所进线速断保护整定问题
35kV变电所为双回进线,正常运行为分段运行,母联分断,1#、2#进线各带一部分负荷。请问各位老师此变电所进线的速断保护定值在整定时,现在有两种原则:1、按照本段所带负荷中的最大负荷启动(电机)与本段所带6kV变压器的速断一次动作电流值相比较之后,取其大者,再按照1.1的配合系数进行整定。2、考虑1段带两段的运行方式(即母联自投,由一路进线带全所负荷),此时的运行情况下,再启动一台大电机所反映到进线的总负荷电流。按照此原则整定。
