土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教各位排烟管管径问题
请教各位排烟管管径问题
发布于:2009-12-12 17:37:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有四根管径是200的管要并一起从排烟井排至180米高的天面。并管后的管径应该选择多少的?排烟井内的管径要选多少?
应该根据什么,怎样选择呢?
俺还是门外汉。。。:( 。。。大大们教教我吧。。。
全部回复(11 )
  • hzfy66
    hzfy66 沙发
    上面说的风速是指机械排烟吧,如果烧天然气的炉子,排烟量确定了,那么自然排烟(不是机械的),烟速应该怎么确定呢?规范上有没要求?求解!!!
    2010-06-23 16:22:23
  • nicolson_z
    nicolson_z 板凳
    不用那么快吧.用镀锌钢板的话<10m/s可以不?
    2010-03-03 13:03:03
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
建筑物防火间距问题!
建规规定:1 两座建筑物相邻较高一面外墙为防火墙或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑物的屋面15m范围内的外墙为防火墙且不开设门窗洞口时,其防火间距可不限;2 相邻的两座建筑物,当较低一座的耐火等级不低于二级、屋顶不设置天窗、屋顶承重构件及屋面板的耐火极限不低于1.00h,且相邻的较低一面外墙为防火墙时,其防火间距不应小于3.5m;高规也有类似的规定。问题是两个建筑物等高时,其中一座为防火墙;或者建筑物高度差不超过15m时,较高一座为防火墙时,防火间距该如何确定,是3.5m,还是不限?
