土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施耐德EASYPACT 和COMPACT的区别
发布于:2009-12-10 10:59:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请知道的人讲一下 EASYPACT 和COMPACT 两种系列断路器的区别,如性能的区别,价格的区别,用途的区别。可以以NSC 或者NSD为例
  • yitaofan
    yitaofan 沙发
    通俗点说,COMPACT是标准版的,EASYPACT是简化版的,相比较而言,前者的分断能力更强些,其可配用各种脱扣器,所以可整定的电流级数更细化一些,而且可以有2~4段保护功能;而后者是固定专用的脱扣器,只有热磁或热脱扣器(按样本所标NSD100是仅有热保护功能的)
    2009-12-10 18:20:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容柜DZ47炸裂
各位高手: 我公司生产的电容柜,300KVAR,10组30KVAR电容,配DZ47三极,下面用复合开关,在使用1月后DZ47炸裂,我们更换后,刚送电,另一各DZ47也炸裂了,此时低压出线开关都没有合闸,也就是没有负载。请教各位,为什么会炸裂?
