土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电站设备招标是市一级供电公司招,还是省一级的招?
发布于:2009-12-10 08:51:10 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
电站设备招标是市一级供电公司招,还是省一级的招?比如GIS、断路器、避雷器这些东东。
  • sunshine1937
    sunshine1937 沙发
    兄弟是安装公司?这些工程通常好多在招标前可能都内定了的哦!
    2009-12-15 10:43:15
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
接地檢測技術
接地檢測技術周裕雄副工程師工研院環安中心摘 要 雖然電氣系統與設備帶給我們無比舒適與便利,然而電氣系統穩定與否,不僅影響電氣系統之整體運作,同時也將造成產品品質不穩定,乃至引起電氣災害事故(例如電氣火花、電弧放電導致設備毀損,人員感電或電擊造成人員傷亡),而電氣系統與設備之接地,就具有提供電位基準、防雜訊干擾及防止觸電等功能,以防範上述災害發生。因此,本文首先說明電氣系統與設備危害原因、接地的目的,接地種類與方法,其次介紹接地檢測注意事項、接地檢測方法。因此,適合電機維護保養人員運用於「設備試運轉前」、「故障維修保養後」或「每三個月或六個月之定期檢驗」,期能早期發現接地系統之缺失,並且即時修復,如此就能有效的降低電氣系統的故障,以及減少電氣事故發生。
