土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 接地檢測技術
接地檢測技術
发布于:2009-12-09 23:40:09 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
接地檢測技術
周裕雄副工程師
工研院環安中心
摘 要
雖然電氣系統與設備帶給我們無比舒適與便利,然而電氣系統穩定與否,不僅影響電氣系統之整體運作,同時也將造成產品品質不穩定,乃至引起電氣災害事故(例如電氣火花、電弧放電導致設備毀損,人員感電或電擊造成人員傷亡),而電氣系統與設備之接地,就具有提供電位基準、防雜訊干擾及防止觸電等功能,以防範上述災害發生。因此,本文首先說明電氣系統與設備危害原因、接地的目的,接地種類與方法,其次介紹接地檢測注意事項、接地檢測方法。因此,適合電機維護保養人員運用於「設備試運轉前」、「故障維修保養後」或「每三個月或六個月之定期檢驗」,期能早期發現接地系統之缺失,並且即時修復,如此就能有效的降低電氣系統的故障,以及減少電氣事故發生。
一、前言
當電氣系統或設備經過常期不停的運轉,以及其材料特性逐漸自然老化等因素,均將影響其電氣特性與效能,此時該系統或設備內部,有一部份電能轉換為熱能,而此熱能恐將加速影響其內部絕緣劣化。其次,電氣系統或設備之環境條件,例如溫度、濕度、日曬、雨淋、雷擊、鹽害、化學腐蝕、電源品質不良因素(電源突波、電源中斷、諧波失真等)等等,均將加速其劣化以致破壞時,進而造成導體短路,則恐有電氣火災之虞。基於上述原因,一般均以設備接地,搭配保護裝置(例如斷路器、保護電驛、熔絲等等)防護之。
接地其他目的包括提供電位基準、防雜訊干擾及防止觸電,以保障人員與設備安全,另外靜電電荷與雷擊能量,也可經由接地路徑流至大地(接地並非唯一靜電防制方法,尚有靜電消除器等方式,以消除靜電引起火災爆炸等危害)。
電氣系統或設備,視其特定的目的,採用各種不同種類的接地方式,詳如表1所示。各種不同接地方式有其不同電阻規格,詳如表2。表1接地方式及表2各種接地電阻值,均可做為判定電氣系統或設備接地優劣之基準。又為了確保電氣系統或設備接地之正確與有效性,本文將簡單扼要介紹與說明,接地測試器檢測法與鉤表檢測法,以供檢測人員參考。
二、接地方式與種類
依據我國屋內線路規則第二四條規定,定義接地方式包括設備接地、內線接地、低壓電源系統接地,以及系統共同接地等接地方式與其主要目的,
詳如表1以下說明:
表1 接地方式與主要目的
各種接地方式 主要目的
設備接地:高低壓用設備(例如開關、斷路器、金屬配電盤、金屬導線管、電動機、變壓器、電焊機及燈具等)非帶電金屬(外殼)之接地。 當用電設備之絕緣劣化損傷而引起漏電時,可供給漏電電流一條低電阻回路。其次,不論系統正常運轉與否,均可限制各非帶電金屬彼此間,以及對大地間的電位壓維持一定安全值,以防感電事故。
內線接地:屋內線路屬於被接地一線之
再行接地。 再補救電源系統僅有一處接地之不足
,已降低整個低壓系統之接地電阻,
使當低壓線路遭遇電擊或高低線碰觸而引起異常電壓時,屋內低壓電路對地電位不致升高。
低壓電源系統接地::配電變壓器之二次側低壓線或中性線之接地。 穩定低壓線對地之電壓與限制線路對低之電位升高。又低壓側之一端接地後,如遇高壓線與低壓線碰觸時,危險高壓對地故障電流,即經由變壓器二次側之系統流入地中,而限制對低之電位升高,以免人畜發生意外危險
,可確保用電安全。
設備與系統共同接地:內線系統接地與設備接地共用一接地線或一接地電極。 1.各接地極因接並聯,故綜合接地電阻較低。
2.如其中有一極喪失效用,尚經由其他接地極接地,故可提高接地之可靠性。
3.接地系統單純化,可減少接地總數
,節省工程成本。
4.接地事故發生時,因造成電路短路
,接地電流較大,可使過電流接地電驛動作,斷路器切斷電路。
我國屋內線路規則第二五條規定,接地種類區分為特種接地、第一種、第二種及第三種接地,其定義與電阻規格詳如表2說明:
表2 接地種類與電阻值
接地種類 適用場所 電阻值
特種接地 三項四線多重接地系統供電地區用戶變壓器之低壓電源系統接地,或高壓用電設備接地。 10歐姆以下。
第一種接地 非接地系統之高壓用電設備接地。 25歐姆以下。
第二種接地 三相三線式非接地系統供電地區用戶變壓器之低壓電源系統接地。 50歐姆以下。
第三種接地 1. 設備接地。
2.內線接地。
3.變比器二次線之接地。
4.支持低壓用電設備之金屬體接地。 1. 對地電壓150V以下:100
歐姆以下。
2.對地電壓150V至300 V:50歐姆以下。
3.對地電壓301V以上:10歐姆以下。
三、接地檢測注意事項
1.檢測人員應具有電機技師、電匠、工業配線技術士證照,或已接受電子電機專業訓練課程並且合格者。
2.檢測人員在測試前應詳閱相關之電氣系統配置圖、電路圖、控制圖,或操作、維修說明書等技術文件,以便了解預量測系統或設備區域,該系統或設備之電氣特性(例如電源電壓、頻率、相位、額定電流等規格),其不僅有助於設定量測點,並且便於判定其合格與否,同時可以保障人體之安全。
3.檢測人員在檢測前應穿戴安全帽、耐高壓絕緣手套、抗高壓安全鞋,如果檢測人員需要在高處量測時,應繫安全帶以防墜落。
4.檢測人員從事系統或設備接地量測時,應與高壓設備保持安全距離。檢測完成後應詳細記載其量測值,如有規格不符處,務必以書面通知,該系統或設備負責人或其主管,請其督導相關人員限期改善,該缺失一旦經改善,檢測人員也應再次驗證其是否符合標準。
四、接地檢測設備與測試方法
早期電氣系統或設備之接地測試,均採用接地電阻測試器量測接地電阻值。以下柯勞許電橋法方法說明其測試法,詳如圖1。首先將待測接地端處埋設測試接地棒P1外,另再分別埋設P2與P3。柯勞許電橋之P1與P2間電阻為R12,P2與P3間電阻為R23,P3與P1間電阻為R31,則P1之接地電阻可依下式計算之。R1=(R31-R23+R12)/2 ; R12=R1+R2; R23=R2+R3; R31=R3+R1,此量測方法之R1、R2與R3電阻值應相等。
圖1 柯勞許電橋法
目前也有使用鉤表量測電氣系統或設備之接地測試],Rx:待測接地電阻,R1、R2………Rn:並聯接地電阻,R(earth)與R(guard):通常視為零歐姆,此鉤表有兩組線圈,一組提供交流電壓E,另一組是測試迴路I,E/I=R(loop)﹔R(loop)=Rx+R(earth)+(R1// R2………//Rn)+R(guard)Rx.
圖2 鉤表接地檢驗法
五、結論與建議
接地檢測技術,適用於電氣系統或設備安裝後與運轉前,驗證此系統或設備之接地是否良好。此檢測技術也適用於,電氣系統或設備運轉一段時間後,定期評估其接地性能優劣。業者在系統或設備設計與安裝時,若能確實依據電工法規之規定施工,不僅能符合電工法規定與需求,更有助於確保其接地性能。
其次,半導體與光電製程產業而言,基於安全、衛生及環保之需求,半導體與光電製程設備,必須符合美國半導體製造協會(Semiconductor Manufacture and Material International,SEMI) S2-0200安全衛生環保規範。此規範在電氣安全章節中規定,半導體與光電製程設備,其電控箱內部裝置與PE(Protective ground)接地端之接線電阻,不得大於0.1歐姆。
總之,因此如何善用接地檢測技術,提早發現電氣設備故障(絕緣劣化、異常溫升等等)以及接地線損壞(斷線、阻值變大等等),並即時改善使其恢復正常,以防電氣災害發生,將我們共同努力的目標。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主用的字体,是不是港澳台的?
    2013-03-28 14:16:28
  • zag5331
    zag5331 板凳
    :victory::victory::victory:
    2013-03-27 16:35:27
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
【光伏应用】深圳国际园林花卉博览园1MW并网光伏电站
国内1MWp光伏电站应用。
