土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 铜线铰接后用铝套夹紧
铜线铰接后用铝套夹紧
发布于:2009-12-10 08:47:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两根铜导线线头铰接后,线帽用压线钳夹紧,线帽一般内用铜套,如果改用异种金属套(如铝、铁、不锈钢)夹紧有没问题,会不会有电腐蚀?
全部回复(8 )
  • pass59
    pass59 沙发
    我趋向于此观点,铜线已经铰接好,铝套只有机械作用
    不知有没更好的解释
    2009-12-14 15:43:14
  • mengweiquan
    mengweiquan 板凳
    电流有趋附效应,铝夹铜电流一定会从铜线过渡到铝皮上,但铝的腐蚀不会影响到铜线的,应该说是可以的
    2009-12-11 10:32:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机修复后应符合下列规定
电动机修复后应符合下列规定:——电动机绕组绝缘电阻不得小于0.5MΩ,对于新嵌线的电动机绕组绝缘电阻不得小于1mm;——转子的轴向窜动量应小于1.5mm;——电动机电枢绕组与励磁绕组气隙小于3mm时,气隙误差不超过10%,气隙大于或等于3mm时,气隙误差不超过5%;——换向器与绕组的焊接应良好,无假焊,漏焊、夹渣、烧穿、溶瘤、甩锡及过热变形等现象;换向器表面应清洁无污、无机械损伤和火花灼痕;
