土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机修复后应符合下列规定
电动机修复后应符合下列规定
发布于:2009-12-09 23:33:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电动机修复后应符合下列规定:
——电动机绕组绝缘电阻不得小于0.5MΩ,对于新嵌线的电动机绕组绝缘电阻不得小于1mm;
——转子的轴向窜动量应小于1.5mm;
——电动机电枢绕组与励磁绕组气隙小于3mm时,气隙误差不超过10%,气隙大于或等于3mm时,气隙误差不超过5%;
——换向器与绕组的焊接应良好,无假焊,漏焊、夹渣、烧穿、溶瘤、甩锡及过热变形等现象;换向器表面应清洁无污、无机械损伤和火花灼痕;
——刷握中心间的距离应等于换向器的极距,其允许误差对不大于200kW的电动机不得大于1.5%—2%,对大于200kW的电动机不得大于0.5%;
——电刷压力应达到(1.5—2.5)×10^4pa,各换向片间的直流电阻差值不得超过最小值的10%;
——电动机换向器应光洁、同心,其粗糙度应达到GB/T1031--1995中Ral.6μm—Ra3.2μm,圆跳动不得大于表13的规定,倾斜度不得大于表14的规定;
——绕组直流电阻值与出厂值相比不得大于t2%。以15q2时的电阻值做比较,电阻换算公式1如下:
(6)电动机运行时,在每个轴承测得的振动不得超过下表的规定:
电动机转速 振动值(双振幅)mm
3000rpm 0.05
1500rpm 0.085
1000rpm 0.10
750rpm及以下 0.12
  • 宁波盛誉
    宁波盛誉 沙发
    说得好!顶一下。学了不少东西。。。。:time:
    2009-12-10 10:26:10
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    电动机修复后应符合下列规定:
    ——电动机绕组绝缘电阻不得小于0.5MΩ,对于新嵌线的电动机绕组绝缘电阻不得小于1mm;:( :(
    2009-12-10 00:05:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
二台22KW水泵电机烧坏,大家帮忙分析原因
二台国内著名品牌的多级离心泵,电机功率22KW,额定电流41.6A,2950转;水泵40吨流量时扬程120米,变频器台达VFD-F风机水泵专用型,22KW,设定频率50HZ,电压380V,加速时间60S。 运行时流量大约33T,运行电流不详。泵出口阀门半开,阀门后面压力11KG,阀门前面压力没压力表。调试设备时可能每次运行时间不长,电机发热不明显,后来产量增加,客户反映泵发热很厉害,我们检查也没查到什么原因。直到这次二台电机都烧了。修马达的说拆电机的时候里面是星形接法,现在马达修好,也是星形运行,电流在34A左右。
