土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED介绍完全手册
LED介绍完全手册
发布于:2009-12-09 23:43:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
简介: LED是一种特别的二极管,当连接最电的时候就会发出光,通常被用在电子器具来显示电路是否关闭或打开的指示灯.
关键字:LED 介绍
LED介绍完全手册
作者:佚名
LED是一种特别的二极管,当连接最电的时候就会发出光,通常被用在电子器具来显示电路是否关闭或打开的指示灯,透明的环氧半导体晶片LED环氧围封下伸出的那两条线或者"灯泡"显示出LED应怎样加连接到电路,LED导线的负极是以两种方法来显示,一种是由灯泡的平面,第二种是两条线当中短的那条线,负极导线应连接到电池负端,LED运行电压相对很低大约只有1到4伏电压,吸取的电流也大约只有10到40毫安.发光二极管最重要的一部分就是在灯泡中央的半导体晶片,晶片有两个由接口分离的区域,P区域是由正电荷控制,而n区域是由负电荷控制,这个接口充当了P和n电子流动的挡板,只有当半导体晶片的电压足够时,电流才开时流动和电子穿过接口进入到P区域,
  什么使LED发出光和什么决定了发光二的颜色
  当足够的电压到达晶片穿过发光二极管的导线,电子就非常容易的在P和N的区域穿过分隔处,在P区域正电荷比负电荷要多很多,在n区域中的电子比正电荷多,当电压和电流开始流动,在N区域的电子就有足够的能源移动穿过分隔处进入P区域,由于共有的库仑力的正负电荷之间的互相吸引P区域电子立即吸引到正电荷,当电子足够的移动到与P区域的正电荷的接近,这两种电荷就"重新结合"
  每次电子和正电荷结合时,电位能转变为电磁能,每次正负电荷的重新结合时,电磁能的量子以半导体材料的频率特性的光电形式发出(通常是镓,砷和磷的化学元素结合)只有当光量子在非常狭的频率范围内才可以发射光不同的半导体材料使发光二极管发出不同的颜色和需要不同的能量去使它们变亮.
  发光二极管发出的能量有多少 所需的电压引起电子流动穿过P-n分隔处和电能是同恒量的,不同颜色的发光二极管发出单色的显眼光,发光二极管发出光的能量(E)是和电子电荷(q)有关和所需的电压(V)使发光二极管发光E = qV 焦耳,这个公式简单的说明了电压和电能是同恒量的.恒量q是指一个单电子的电荷-1.6 x 10-19库仑(电量单位)
  找出来自电压的能量 假如测量流过发光二极管导线的电压,你希望找出使发光二极管发出光所需的相应能量.比如说发红光的发光二极管和所测电压和导线是1.7伏,那么使二极管发光所需的能量是E = qV 或者 E = -1.6 x 10-19 (1.71) 焦耳
  找出来自波长的频率 光的频率和光的波长有关联,分光仪可以用来检查由发光二极管发出的光和估计由LED发出光的最高峰值.但我们更喜欢检测由LED所发出的光强度,.C是代表光的速度(3 x 108 米每秒)而是代表由分光仪读取的光波长(以纳米或10-9 米为单位).假如你从分光仪器中观察发红光的二极管,你会发现LED发出的最高的强度颜色范围和从分光仪读取的波长是相符合的= 660 nm or 660 x 10-9 m.
  • xia510231
    xia510231 沙发
    顶下,没看,这样的文章太多了。支持你
    2009-12-10 19:15:10
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教灯具控制数量
"7.2.7 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25 个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60 个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。" 里明确提到这一句话,请问各位这个 光源数和 灯具数有区别吗? 比如一个 双管的荧光灯, 光源即是按2个来算了?
